查看: 4681|回复: 21
[维修经验]
维修宏基E5-571不充电,显示225%问题
发表于 2021-2-22 15:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台宏基E5-571笔记本,版号LA-B991P,问题是充电一直显示225%,拔掉充电器立即关机,单用电池不开机,装不装电池都显示225%,同行买回来一个新电池装上问题还是一样,同行解决不了就送来了。
首先量主板上电池接口,1脚和2脚都是3.3v正常,3脚0v正常,4脚3v正常,5脚3.3v正常,6脚0v不正常,6脚应该是3.3v电池才能充电。看图纸知道,6脚通过一个电阻PR209和一个电阻PR12后连接EC78脚,量通断,EC78脚和电池接口6脚不通,判定是中间断线。果断从PR209一端飞线到PR12一端,然后开机再量电池接口6脚有3.3v,装上电池进系统显示可以充电了。
总结:EC78脚到电池接口之间的数据线断了。没有技术含量,会看图纸就能修好。
参与人数 6下载分 +18 +9 收起 理由
芯诚维修001 + 5
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
v毒领风骚v + 2
逗逗Thanckyou + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-22 17:12:05 | 只看该作者 �
原来SMB通讯故障会造成225%,学习了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-22 16:38:23 | 只看该作者 �
我去你这飞的也太长了吧。估计是到EC哪里的焊点腐蚀断了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-22 23:36:09 | 只看该作者 �
哥哥焊盘上一条常常地蛇
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-22 17:11:49 | 只看该作者 �
飞线很长,,用胶布盖住
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-23 09:05:42 | 只看该作者 �
曾碰到这款机器,WIN10出现充电225%,装回WIN7就正常了,也没研究是啥情况。
发表于 2021-2-23 06:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收到了,谢谢分享!
发表于 2021-2-22 23:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个总线断了,等于就是和没装电池一样,有些机器没装电池也会显示225%
发表于 2021-2-22 15:52:48 | 只看该作者 �
以后多多分享经验给你加分
发表于 2021-2-22 15:36:27 | 只看该作者 �
                     流批
发表于 2021-2-23 08:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2021-2-23 08:55:16 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2021-2-23 10:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2021-2-23 13:12:01 | 只看该作者 �
看见255我还以为是隔离管的问题
发表于 2021-2-23 14:37:32 | 只看该作者 �
看帖回帖好习惯,学习了,谢谢分享
发表于 2021-2-23 18:00:00 | 只看该作者 �
收到了,谢谢分享!
发表于 2021-2-23 21:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看帖回帖是一种好习惯,学习了,谢谢分享
发表于 2021-2-23 21:56:30 | 只看该作者 �
这线飞的够长的 老哥技术厉害 分分钟解决问题
发表于 2021-2-24 07:46:35 | 只看该作者 �
单用电池开机之前,ec要通过sm总线检测电池状态。检测不到不启动电压。
发表于 2021-2-24 08:57:49 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
