查看: 2740|回复: 28
[求助中]
待机电流偏大
发表于 2022-7-14 07:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下待机电牛0.03A  有点偏大,3v 5v量测好像不正常,没有头绪了
发表于 2022-7-14 09:55:42 | 只看该作者 �
查待机供电电路,断开后级看电压是否正常,正常就是后级问题,不正常就是待机电路这块有问题
怎么断开来着,我把图纸上传上来了  详情 回复 发表于 2022-7-14 09:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-14 09:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2022-07-14 09:50
先查保护隔离电路,再查待机供电电路
保护隔离有24v 公共点400左右
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-14 11:14:59 | 只看该作者 �
迅维学员不知道断开后级?我很怀疑
那些都是虚名,哈哈  详情 回复 发表于 2022-7-14 12:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-14 10:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kk2011 发表于 2022-07-14 10:06
测一下3v5v对地阻值看看是否短路
我发了图片的,你看一下,有2张是测的对地阻值,有2张是加电测的电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-14 10:06:30 | 只看该作者 �
测一下3v5v对地阻值看看是否短路
一个131 一个231 没对地短路,但是3v 5v也没有这么低  详情 回复 发表于 2022-7-14 10:18
我发了图片的,你看一下,有2张是测的对地阻值,有2张是加电测的电压  详情 回复 发表于 2022-7-14 10:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-14 09:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么断开来着,我把图纸上传上来了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-14 09:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打印件,厉害了  详情 回复 发表于 2022-7-19 11:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-14 09:50:32 | 只看该作者 �
先查保护隔离电路,再查待机供电电路
保护隔离有24v 公共点400左右  详情 回复 发表于 2022-7-14 09:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-14 09:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周海 发表于 2022-07-14 09:26
这个电压可能是虚的.
现在怎么修,查系统供电芯片的条件吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-14 10:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下3v5v对地阻值看看是否短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-14 09:26:33 | 只看该作者 �
这个电压可能是虚的.
现在怎么修,查系统供电芯片的条件吗?  详情 回复 发表于 2022-7-14 09:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-14 12:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2022-07-14 11:14
迅维学员不知道断开后级?我很怀疑
那些都是虚名,哈哈
发表于 2022-7-19 01:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维学员不知道断开后级?我很怀疑
同感!
好像是联想板
发表于 2022-7-19 01:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主都12级了 技术不应该才这么点吧!我四级都修了漫天 神佛
我的主业又不是修破烂,没必要上岗上线的吧  详情 回复 发表于 2022-7-20 11:06
维修只是业余爱好,副业啊  详情 回复 发表于 2022-7-20 11:03
发表于 2022-7-19 05:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值正常换待机芯片!
发表于 2022-7-19 11:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-7-19 11:49:42 | 只看该作者 �
LDO   EC 看下
发表于 2022-7-19 17:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看芯片的3脚和13脚
发表于 2022-7-20 00:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3-5v不正常就修它啊
