查看: 1960|回复: 5
[维修求助]
iphone8p 屏幕自动旋转故障
发表于 2022-9-26 20:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone8p 屏幕自动旋转故障 已经更换过指南针ic 气压传感器ic 陀螺仪ic 还是这样;测量三个部件底脚阻值全部正常 没有思路了 请大家给点思路谢谢跪谢了
发表于 2022-9-27 16:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘底层错误,重新写刷个机就好了
发表于 2022-9-27 19:36:39 | 只看该作者 �
毕志华 发表于 2022-9-27 16:38
硬盘底层错误,重新写刷个机就好了
刷了15.7还是那样
发表于 2022-9-27 20:44:52 | 只看该作者 �
硬盘底层错误,重新写刷个机就好了
请问遇到过吗?兄弟
发表于 2022-9-28 23:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘底层是要用测试架才能写吧,只刷机是没有用的吧
用硬盘测试架重写了底层 还是一样  详情 回复 发表于 2022-10-3 11:29
发表于 2022-10-3 11:29:17 | 只看该作者 �
用硬盘测试架重写了底层 还是一样
