查看: 1899|回复: 7
[笔记本电脑]
笔记本装后盖就开不了机,大家有没有思路?
发表于 2022-10-3 10:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不装后盖,平放,侧放,敲打都没事。只要装后盖,就不开机。
排除了键盘,左右两侧USB小板。后盖就是纯塑料。
发表于 2022-10-3 10:40:33 | 只看该作者 �
这种一定要看到实物具体观察分析的。一般就两种原因,短路或开路。哪个位置受力故障会复现重点查那里。
发表于 2022-10-3 12:43:53 | 只看该作者 �
绝缘贴纸,腐蚀,主要看看绝缘贴纸正常不
发表于 2022-10-3 12:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装上后盖挤压搭铁了呗
发表于 2022-10-3 18:13:10 | 只看该作者 �
问题已解决。风扇供电破皮接地短路导致。
发表于 2022-10-3 18:21:45 | 只看该作者 �
肯定是有问题的,只要找到问题所在,就能迎刃而解。
发表于 2022-10-3 22:46:42 | 只看该作者 �
这个就是要细心观察,,,。
发表于 2022-10-7 16:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看屏线有没有短路
