查看: 2245|回复: 21
[求助中]
联想 V1000 开机掉电 重启 板号 NM-A271
发表于 2023-5-19 06:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个笔记本插上电池插上电源开机,屏幕会闪一下背光,然后没有任何反应,现在把主板拆出来,插上电源开机,电源指示灯亮,风扇转一下就停了,过一会有重启动作,风扇又转一下。 开机之后测得电压如图一, 找到了电路图,现在不知道测量哪些位置  能确定问题 ,为什么掉电重启  谁能指导一下
发表于 2023-5-19 22:48:37 | 只看该作者 �
不要这么发帖,有问题可以在这个帖子里面发,严禁刷帖!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-19 07:50:00 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看下,不行就得换EC 了
待机状态 bios脚位电压除了4脚接地,其他电压全部都是3.4v,触发之后 示波器测波形,除了开机一瞬间有波形 后面一直是直线  详情 回复 发表于 2023-5-19 09:16
回复 支持 2 反对 1
发表于 2023-5-19 11:04:01 | 只看该作者 �
先刷bios,有流程图一个一个电压量,那个没有出,那个有问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-19 10:49:49 | 只看该作者 �
先刷bios   不行就查二级电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-19 09:16:12 | 只看该作者 �
如瞢相随 发表于 2023-5-19 07:50
先刷个BIOS看下,不行就得换EC 了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-20 16:00:09 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-5-20 15:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享8888
发表于 2023-5-20 14:42:34 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下
发表于 2023-5-19 12:04:41 | 只看该作者 �
刷下BIOS 看一看 这个板CPU坏的也不少
发表于 2023-5-20 17:32:27 | 只看该作者 �
先刷bios,有流程图一个一个电压量,那个没有出,那个有问题。这机器cpu坏的多
发表于 2023-5-20 17:38:13 | 只看该作者 �
三板斧 不行换主板
发表于 2023-5-21 08:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺电压吧,你这只是电感上的电压,还有些电压没有电感,直接芯片产生的,也要测!
发表于 2023-5-21 09:03:48 | 只看该作者 �
三板斧 不行换主板
发表于 2023-5-21 14:17:00 | 只看该作者 �
谢谢分享不错啊
发表于 2023-5-22 09:39:27 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-5-23 17:55:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试了,估计CPU问题
发表于 2023-5-24 06:53:42 | 只看该作者 �
买的809f今天到,但是还没找到bios,笔记本官网没有bios
发表于 2023-5-24 21:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先弄个CPU 换一下,说不定就好了
已经修好了 但是我并不知道具体哪里的问题,过程是这样的 1 刷了bios,刷完故障现象一样 2. 不甘心又换了一个bios文件 又刷了一遍。焊上之后还是一样故障现象 3.去找同行 让他帮忙看下 ,他测了一下cpu旁边的  详情 回复 发表于 2023-5-25 21:06
发表于 2023-5-25 21:06:50 | 只看该作者 �
lbsm 发表于 2023-5-24 21:43
先弄个CPU 换一下,说不定就好了
已经修好了  但是我并不知道具体哪里的问题,过程是这样的  1 刷了bios,刷完故障现象一样   2. 不甘心又换了一个bios文件 又刷了一遍。焊上之后还是一样故障现象   3.去找同行  让他帮忙看下 ,他测了一下cpu旁边的电感  对地二极体0000,他说cpu挂了 让我淘块板子换上。 4. 我拿回来不甘心,就在那瞎测显卡供电的上下管,我记得是 Q991 Q992 Q993 Q994  我把这四个管吹下来,一个一个测都是好的  又吹上去,随手吹了一下显卡核心,然后开机  不掉电了  外接vga  也不显示   ,拼装好,,屏幕点亮
