查看: 3606|回复: 29
[维修经验]
华硕A68HM-K,开机只能按F1
发表于 2022-6-28 00:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一块华硕的A68HM-K主板,开机只能按F1
按F1进入BIOS后,可以按F8进入系统,有时进系统后重启电脑,电脑是没显示的,所有供电都是正常的,刷过BIOS,故障依旧。
后来发现,进入BIOS后,语音文字是改不了的,选什么文字,都显示英文(刷BIOS后第一次开机可以选文字)。
这个故障有点奇怪,想了很久都没有思路,就放下了,今天下午有空,就又拿出来搞搞。
这个故障应该是有某些信号或电压不正常,导致的要按F1进去设置,但是又没有提示,BIOS里面除了那个文字,其它都正常,既然是不能改设置,是应该是桥的问题,就围绕桥来检测,终于被我发现了,一个电压不正常:+3V_BAT_SB,这个电压应该是3.3V,现在只有一点多伏,而且是不稳定的,1.5-2V之间跳变,查到这就简单了,很快就查到了是SC18这个电容漏电了,导致电压被拉低,换了就好了。到此维修结束。
觉得这个故障很少见,就分享给大家。
参与人数 11下载分 +19 +18 收起 理由
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1
广源 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
终极响哥 + 2 + 2 精品文章
数码爱好123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
扎恒源 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2 奇葩故障
发表于 2022-6-28 18:12:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个真的少见,感谢楼主分享经验。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-28 15:40:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这都给你找到,真厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-28 11:30:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果小电池都不解决,一般都要靠图纸和经验来修了,楼主厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-28 17:37:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
厉害了 学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-28 17:26:42 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
A68HM-K_R1(60MB0KU0-MB0B09).fz (69.58 KB, 下载次数: 8)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-28 12:02:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主的分享。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-28 09:10:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是CMOS不正常啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-28 08:48:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害了啊,这是花了些时间的把
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-28 08:40:24 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这种情况一般都是CMOS电压异常引起的,难就难在怎么找出这颗漏电的电容。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-28 19:28:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主的分享。。。
发表于 2022-6-28 20:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛逼,是怎么找到这个供电的?是哪一块的?
发表于 2022-6-28 22:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害。
发表于 2022-6-29 00:25:44 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这块子旧的估计三四十块钱。。。。。。
有些时候不是钱的事  详情 回复 发表于 2022-6-29 12:33
发表于 2022-6-29 07:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害大师傅
发表于 2022-6-29 07:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
无法保存Bios设置引起的,Rtc电路引起的
发表于 2022-6-29 07:28:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障我修过好多次了。比较难以理解的是,此处电容为什么会漏电。要知道此处电压不高,才3V左右,而该处电容从规格看,都是6.3V或更高的。
发表于 2022-6-29 07:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那么你是怎么找出这个电容的呢?
发表于 2022-6-29 09:22:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这问题还没有遇到过  学习了
发表于 2022-6-29 09:52:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
能专心去找去分析,这才是维修的态度。
