查看: 1948|回复: 2
华为 nova7进水不开机修复
发表于 2022-6-19 00:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台华为 nova7进水机,拆开主板进水腐蚀严重,清洗后看电流,发现没有一点开机电流,直接更换电源,故障依旧,最后经过反复多次测量,问题终于被找到,原来是主主供电断线,导致电源不工作,在主供电线路上飞条线,成功修复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-19 07:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你修这手机收费多少钱
发表于 2022-6-27 12:11:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!6555进水容易出现这种问题
