查看: 1311|回复: 4
海盗船VS550绿线电压低不启动
发表于 2022-6-20 13:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开测量绿线才1.73v,电源启动风扇微微动一下就停,有时又可以启动,不过一会儿就停了,这个故障有谁修到一样的
给个维修思路
发表于 2022-6-21 09:53:41 | 只看该作者 �
建议先查待机5V辅电
待机没问题  详情 回复 发表于 2022-6-21 17:02
发表于 2022-6-21 17:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nss7375 发表于 2022-06-21 09:53
建议先查待机5V辅电
待机没问题
发表于 2022-6-22 08:07:22 | 只看该作者 �
那就再查PFC控制IC和主控IC的供电
发表于 2022-6-23 14:45:46 | 只看该作者 �
侨威代工的电源,建议加焊st9s429-pg14周围的小贴片电阻,特别是那些四位数字标识的
