查看: 2878|回复: 14
[常用软件]
wepe制作u盘启动不能进入pe
发表于 2022-5-10 09:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
wepe制作u盘启动不能进入pe,每次都是进入grub界面
用其他软件制作正常,但maxdos工具箱加载usb驱动后usb键盘不能使用,不知是什么原因
发表于 2022-5-10 10:42:43 | 只看该作者 �
可以换PE或U盘 试试 ,微PE不行的话换优启通试试,http://www.166161.com/?cat=10
发表于 2022-5-10 10:57:29 | 只看该作者 �
用的是32位的wepe?换64位试试?
发表于 2022-5-10 11:28:03 | 只看该作者 �
换个PE试试
发表于 2022-5-10 12:41:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换其他pe正常
发表于 2022-5-10 13:48:20 | 只看该作者 �
试一下换启动模式
发表于 2022-5-12 06:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题有点特殊
发表于 2022-5-13 15:02:36 | 只看该作者 �
换u盘试试  有的U盘兼容性差一些
发表于 2022-5-15 20:51:05 | 只看该作者 �
会不会是PE系统太老了,,新主板不支持
发表于 2022-6-15 16:21:08 | 只看该作者 �
觉得可能是启动方式和你的U盘不一样,你试试关闭uefi改为传统试试。
发表于 2022-6-15 16:21:27 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-24 16:12:31 | 只看该作者 �
现在的PE不都是双启动的吗
发表于 2022-6-24 20:16:17 | 只看该作者 �
一般钥匙扣上都是带两U盘 分两个PE使用,毕竟有时候有些机器就是不认其中一个PE,我也很难受。
