查看: 1120|回复: 9
[求助中]
映泰h81s2 亮机慢,ME异常
发表于 2022-10-20 09:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,开机等10秒左右,检查bios me版本显示na,是不是这的问题?
发表于 2022-10-20 09:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传图
发表于 2022-10-20 13:50:34 | 只看该作者 �
直接刷bios吧
发表于 2022-10-20 20:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用编程器刷过,没有效果,开机还是慢
发表于 2022-11-7 17:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮机要20秒,重刷了bios,还是不行,同样的bios芯片在另一张主板秒亮机
发表于 2022-11-8 09:15:38 | 只看该作者 �
解决了吗?
没有,不知道卡在哪里,还有一张tb85也是一样的问题  详情 回复 发表于 2022-11-8 16:32
没有,想找个诊断卡测一下  详情 回复 发表于 2022-11-8 16:28
没有,自检不知道卡在哪里,诊断卡没有  详情 回复 发表于 2022-11-8 16:27
发表于 2022-11-8 16:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,自检不知道卡在哪里,诊断卡没有
发表于 2022-11-8 16:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,想找个诊断卡测一下
发表于 2022-11-8 16:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-11-18 16:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用诊断卡测试,跑码卡在83
