查看: 2227|回复: 3
[系统故障]
转 pe查看原系统IP配置(win7下已验证)
发表于 2022-4-9 13:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
转 1、人进入PE
2、打开注册表 —— 选中“HKEY_LOCAL”项。(其他项会无法加载配置单元)
2、选择【文件】—— 【加载配置单元】
3、选择路径:C:\Windows\System32\config\SYSTEM
4、加载配置项名,任意填写比如:11111111111
5、展开:ControlSet001\Services\Tcpip\Prmeters\Interfces
在Interfces目录下,有几个子目录,就是你电脑上的IP配置情况,
这里需要自己自行判断一下,因为有些电脑有2个至3个网卡。
原贴地址https://www.csdn.net/tags/NtzaYg5sNDYyMDMtYmxvZwO0O0OO0O0O.html
发表于 2022-4-10 12:25:56 | 只看该作者 �
没研究过 这样搞ip的
发表于 2022-4-12 09:03:26 | 只看该作者 �
感谢分享 学习一下
发表于 2022-4-26 20:46:46 | 只看该作者 �
学习一下.......
