查看: 1185|回复: 23
有偿请教。有图纸。
发表于 2024-10-4 18:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有偿请教,华硕580 8g单dvi,自己加hdmi口,5v二极管档100.不开机了,12v 3.3 1.8时钟,复位对地都正常。
发表于 2024-10-5 16:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1535716 发表于 2024-10-05 12:43
核心供电出来了吗?如果没出就可以往回找了
但是正面这7颗这是显存供电?没电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-5 16:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但风扇不转,风扇的12也有,黑屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-5 16:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.9有1.5也有,核心热,启动
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-5 12:43:26 | 只看该作者 �
u1566711 发表于 2024-10-4 20:57
供电热,芯片凉,5v上电测有电压
但是正面这7颗这是显存供电?没电压  详情 回复 发表于 2024-10-5 16:41
但风扇不转,风扇的12也有,黑屏  详情 回复 发表于 2024-10-5 16:35
0.9有1.5也有,核心热,启动  详情 回复 发表于 2024-10-5 16:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-4 20:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1535716 发表于 2024-10-04 20:46
风扇都不动?那是根本没启动吧?估计核心也没发热 从头开始修吧 先测5V芯片,如果5V没出来,1.8什么的也不会出
供电热,芯片凉,5v上电测有电压
核心供电出来了吗?如果没出就可以往回找了  详情 回复 发表于 2024-10-5 12:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-4 20:46:55 | 只看该作者 �
u1566711 发表于 2024-10-4 20:09
现在是dvi也不显,5v不对,风扇不动
供电热,芯片凉,5v上电测有电压  详情 回复 发表于 2024-10-4 20:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-4 20:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1535716 发表于 2024-10-04 19:09
1.我觉得你该刷一下别的BIOS才行!刷那种同PCB但带HDMI接口的!
2.你5V有点低,把你装的电容电阻拆掉 再量对地阻值(一定等板子凉了再测),要拆一个  等凉透 测一下,再拆一个,等凉透了再测一下
我新手,说错勿怪
现在是dvi也不显,5v不对,风扇不动
风扇都不动?那是根本没启动吧?估计核心也没发热 从头开始修吧 先测5V芯片,如果5V没出来,1.8什么的也不会出  详情 回复 发表于 2024-10-4 20:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-4 20:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我新手,说错勿怪
已经都拆了,也是这样。。。
发表于 2024-10-4 19:15:44 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2024-10-4 19:09:52 | 只看该作者 �
我新手,说错勿怪
现在是dvi也不显,5v不对,风扇不动  详情 回复 发表于 2024-10-4 20:09
已经都拆了,也是这样。。。  详情 回复 发表于 2024-10-4 20:08
发表于 2024-10-6 15:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红圈中没电压,这个通哪。。
核心供电0.9v  详情 回复 发表于 2024-10-19 11:45
发表于 2024-10-6 15:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的0.8V呢??MVDD是多少? 如果是我的话 一定先测MOS管 。 MOS断了出啥电压都进不去核心,MOS直通了 就可能会12V直接怼核心或显存里去!  详情 回复 发表于 2024-10-6 23:29
发表于 2024-10-6 23:29:50 | 只看该作者 �
你的0.8V呢??MVDD是多少?
如果是我的话 一定先测MOS管  。
发表于 2024-10-9 11:09:22 | 只看该作者 �
观望学习下大师们怎么修的
发表于 2024-10-10 11:07:54 | 只看该作者 �
搞HDMI座子把5V搞短路了?
发表于 2024-10-10 22:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哔哩哔哩看视频教程吧
发表于 2024-10-14 20:32:09 | 只看该作者 �
这下完犊子了
发表于 2024-10-14 21:12:11 | 只看该作者 �
学习下 怎么修的
发表于 2024-10-18 09:50:56 | 只看该作者 �
看不懂    再去读读书书来
