查看: 663|回复: 3
[求助中]
一块网管型交换机短路问题
发表于 2022-5-21 08:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个希力8口交换机,雷击过,通电后升降压芯片烫手,图中圆圈中已经换过了,不烫手了,但是通电还是不亮,测的图中好几个贴片电容都通了,无从下手了!
发表于 2022-5-25 20:47:12 | 只看该作者 �
负载看下有没有短路
发表于 2022-5-26 15:32:31 | 只看该作者 �
被雷劈过的很难讲的。可大可小啊。测下主芯片的输出脚有没有电压吧。如果芯片都坏了。就没必要修了
发表于 2022-5-26 18:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的好的感谢
