查看: 6688|回复: 24
[冠捷]
冠捷22寸显示器开机绿灯闪烁故障维修分享
发表于 2021-8-21 10:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠捷(AOC)E2280SW显示器上电绿色指示灯闪烁屏幕不亮。
拆机上电习惯性用热成像扫一下,发现Q5微烫。
扒开边板一测C202击穿。
也不懂看钽电容容量,找个差不多的电解电容换上去完事
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-10 12:36:39 | 只看该作者 �
开机灯闪烁一般都是有短路,再就是电源滤波电容容量变小,电源负载能力下降
发表于 2021-8-21 12:39:49 | 只看该作者 �
下次遇到试试
发表于 2021-8-25 09:22:15 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-25 13:09:14 | 只看该作者 �
厉害不错不错
发表于 2021-8-29 15:51:19 | 只看该作者 �
高手啊 我都是换板子
发表于 2021-8-29 23:05:56 | 只看该作者 �
居然少了!!!
发表于 2021-8-29 23:43:35 | 只看该作者 �
建议把液晶屏型号也报出来,这样以后遇到这类屏可以优先考虑这里是不是短路了。
发表于 2021-8-30 02:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忘记留图了
好吧,不过元器件在朝向里边的逻辑板还坏的比较不少,以后遇到类似的也可以多一条死思路。 敢问你的热成像是啥型号?这东西不便宜我这还没有入手。  详情 回复 发表于 2021-9-9 23:47
发表于 2021-8-31 10:45:16 | 只看该作者 �
厉害啊,我们一般直接换电路板,。哈哈哈
能修好也算是捡漏了  详情 回复 发表于 2021-8-31 15:51
发表于 2021-8-31 15:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fydn2015 发表于 2021-08-31 10:45
厉害啊,我们一般直接换电路板,。哈哈哈
能修好也算是捡漏了
发表于 2021-9-4 15:41:49 | 只看该作者 �
供电负载短路了
发表于 2021-9-9 23:47:32 | 只看该作者 �
优利德UTi260B,618的时候1800买的  详情 回复 发表于 2021-9-12 13:47
发表于 2021-9-12 13:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这东西我记得当时最便宜的我就是1800-2000左右的价格,确实相当好用。就是贵,哈哈。  详情 回复 发表于 2021-10-11 23:18
发表于 2021-9-16 23:08:12 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-9-17 15:11:16 | 只看该作者 �
学习了,下次遇到试试看有这运气吗
发表于 2021-10-11 23:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯,是的  详情 回复 发表于 2021-10-12 15:54
发表于 2021-10-12 15:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯,是的
发表于 2021-10-13 21:31:39 | 只看该作者 �
买不起热成像
发表于 2021-10-17 08:55:14 | 只看该作者 �
击穿的故障相对来说还是比较好修的。
