查看: 6840|回复: 28
[维修经验]
GA-H81M-DS2跑马15掉电通病
发表于 2020-8-24 21:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        GA-H81M-DS2 R3.0跑马15掉电通病
首先就去测量5V和12V的分压电阻,发现12V的分压有问题,
OR39一端12V,一端4.3V,拆掉OR39,OR41,拉一根线到OR44上面
搞定。
直接秒杀。亮机图忘了拍了,客户要的太急了,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-24 21:35:50 | 只看该作者 �
赚钱了恭喜楼主
发表于 2020-8-24 21:40:54 | 只看该作者 �
秒杀呀。
技嘉的这种跑马掉电的修到好多了都是12V和5的检测出问题,碰到这种直接秒杀  详情 回复 发表于 2020-8-24 21:47
发表于 2020-8-24 21:46:13 | 只看该作者 �
下次碰到可以借鉴一下了
发表于 2020-8-24 21:47:23 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-24 21:53:34 | 只看该作者 �
嗯,技嘉的老通病了
发表于 2020-8-24 22:44:33 | 只看该作者 �
我懂了你的意思是12V的检测电阻出问题,那和一坨锡把两个脚连起来有什么区别吗
发表于 2020-8-25 08:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线都不用拉,直接一坨锡搞掂
发表于 2020-8-25 08:37:58 | 只看该作者 �
这是捡钱的节奏啊
发表于 2020-8-25 09:20:29 | 只看该作者 �
技嘉的老通病
发表于 2020-8-25 10:07:22 | 只看该作者 �
技嘉的老通病
发表于 2020-8-25 10:10:32 | 只看该作者 �
下次碰到可以借鉴一下了
发表于 2020-8-25 10:11:29 | 只看该作者 �
12V和5的检测出问题
发表于 2020-8-25 10:18:27 | 只看该作者 �
次碰到可以借鉴一下了
发表于 2020-8-25 10:19:03 | 只看该作者 �
次碰到可以借鉴一下了
发表于 2020-8-25 10:19:42 | 只看该作者 �
次碰到可以借鉴一下了
发表于 2020-8-25 10:22:34 | 只看该作者 �
这是把分压检测,接到另一条线路上了吗?
发表于 2020-8-25 10:52:02 | 只看该作者 �
没有这样的问题我们吃什么
发表于 2020-8-25 22:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会返修吗,这样连线
发表于 2020-8-25 22:59:44 | 只看该作者 �
掉电  通病   学习了
