查看: 2168|回复: 24
[求助中]
大神看看这个是屏坏了吗?
发表于 2022-5-15 11:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老爹用的联想c560一体机,上个月他有一次搞卫生碰到机器,在机器向前倒到一半的时候,他用手接住了,他说抓的是右上角的框,并没有碰到屏幕。
不过再开机时候右边屏幕就出现一条绿线,就是图上这个:
观察发现这条线最上边还有一条小拉丝:
用hdmi线连在电视上试了下,在电视上显示没有这条绿线,是正常的:
看样子是接的那一下屏受力裂开了。
之后这样用了半个多月,又出现了新症状,冷开机时屏幕下边出现一条很宽的粉色横条:
这个粉色横条在开机5分钟之后就会很快向下变窄然后消失,热机重启也不会出现。
这个就搞不懂了,各位大神看看这个粉条是什么原因?还是屏幕本身的问题?还是屏幕相关电路板出了问题?
开机下方紫色.mp4
1.35 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-5-16 14:33:44 | 只看该作者 �
查到PQ5001 这里不正常
紫色横条是这个原因?  详情 回复 发表于 2022-5-17 10:21
发表于 2022-5-15 14:07:59 | 只看该作者 �
屏坏了,自信点
发表于 2022-5-15 12:54:55 | 只看该作者 �
屏坏了,要相信自己的判断力
发表于 2022-5-15 17:14:06 | 只看该作者 �
拆开看一下就在知道了
我把后盖拆开了,屏坏的话最直接怎么判断?  详情 回复 发表于 2022-5-15 17:51
发表于 2022-5-15 17:16:10 | 只看该作者 �
包屏坏。就是修起来花时间拆
拆开了,这种屏坏的怎么修?  详情 回复 发表于 2022-5-15 19:29
发表于 2022-5-15 17:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
litaoming 发表于 2022-5-15 17:14
拆开看一下就在知道了
发表于 2022-5-15 19:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2022-5-15 17:16
包屏坏。就是修起来花时间拆
拆开了,这种屏坏的怎么修?
发表于 2022-5-15 21:09:32 | 只看该作者 �
百分百屏坏这直接换一个吧
发表于 2022-5-15 21:39:35 | 只看该作者 �
就是屏坏了,。
发表于 2022-5-16 11:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是液晶坏了,cof虚焊的可能性不大
发表于 2022-5-16 11:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里坏了你都修不了的,要专业的设备
发表于 2022-5-16 12:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏了,虚焊可能性大
发表于 2022-5-16 12:55:57 | 只看该作者 �
放弃吧                一看就是屏的问题
发表于 2022-5-16 13:11:10 | 只看该作者 �
放弃吧                一看就是屏的问题
发表于 2022-5-16 13:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在各位大神一致的肯定下已经给老爹送回去了,让他先用着,再严重影响使用了就给他换个屏:daxiao:
发表于 2022-5-17 10:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
景天笔记本维修 发表于 2022-5-16 14:33
查到PQ5001 这里不正常
紫色横条是这个原因?
发表于 2022-5-17 10:35:51 | 只看该作者 �
这个情况是显示器问题,模块老化 需要换一个。
发表于 2022-5-17 10:36:35 | 只看该作者 �
只是需要专业设备才可以换
发表于 2022-5-17 11:20:05 | 只看该作者 �
一般是屏板或者排线的问题
