查看: 11938|回复: 20
分享一下华为Nova3i进水机修机心路历程
发表于 2019-10-31 12:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客是一个女生匆匆忙忙过来说手机进水了,一看故障现象为定屏卡logo。
因为一下子接了几台没有拍故障图,迅速拆机处理水渍,吹干后发现故障依旧。
显微镜下观察进水很严重
拍照留存后处理洗板水清理电解质
发现
这个电容一脚腐蚀严重掉脚了
打开鑫制造后发现
电容为电池检测关联脚位
补焊后对地阻值恢复有300多了,
装机故障依旧
仔细观察后发现
红色区域腐蚀也比较严重,因为屏蔽罩遮挡会被忽视
剪开后发现电解质很多,因为修机匆忙这部分没有拍照留存
果断风枪拿下后发现引脚部分焊点烧断一半了
处理以后重植芯片装机测试
这就见了鬼了触摸也点不动,思路一下子卡住了
琢磨了半天又回头观察发现
大电源Hi6555也有腐蚀,风枪焊油加焊后测试开机 了
总算功德圆满了
开机测试各种功能正常,打电话的时候发现无送话
这种送话器进水易坏,换了一切正常了
以上为整个修机流程
总结:思路一路曲曲折折,不过收获很大,遗憾的是没有全程拍图留存
         理论重要思路才是修复机子的关键当然手工决定成败
以上为新手的我修进水机Nova3i的心路历程,老鸟大师勿喷
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员1534688300鑫豆2024-1-8 12:51
 会员7826620.5元2021-3-30 09:28
 会员11456000.5元2021-3-2 02:35
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +25 +15 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10 精品文章
本文由 会员1136422 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-10-31 12:52:19 | 只看该作者 �
第一次论坛发帖,好紧张。还好排版没有问题
发表于 2019-11-1 00:23:07 | 只看该作者 �
认真就会有回报
发表于 2019-11-1 16:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2019-11-2 16:44:34 | 只看该作者 �
老板代水平真代不错啊
发表于 2019-11-3 16:28:12 | 只看该作者 �
高手,我要有这十分之一就这不会混成这样了
发表于 2019-11-4 08:49:48 | 只看该作者 �
能焊好,不错了,呵呵,技术很好了
发表于 2019-11-4 09:00:59 | 只看该作者 �
技术不错哦
发表于 2019-11-4 14:33:22 | 只看该作者 �
进水的机器不好修,有些不能按正常思路处理
发表于 2019-11-5 16:01:16 | 只看该作者 �
围观一下了!!
发表于 2019-11-5 16:05:05 | 只看该作者 �
手机比较精细,用显微镜修很方便。
发表于 2019-11-5 16:14:41 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习了学习了
发表于 2019-11-5 16:56:48 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害
发表于 2019-11-5 16:57:43 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害
发表于 2019-11-6 16:36:54 | 只看该作者 �
thank bronhiru
发表于 2019-11-11 14:54:20 | 只看该作者 �
手机实在是太精密了。
发表于 2019-11-13 17:27:31 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-14 13:50:43 | 只看该作者 �
这个真不好搞呀
发表于 2019-11-15 16:11:49 | 只看该作者 �
显微镜修机器真好用
发表于 2019-11-21 09:51:02 | 只看该作者 �
我都是放大镜
