查看: 2042|回复: 20
[求助中]
显存全部报写入错误是核心坏了吗,gtx1070
发表于 2024-3-31 00:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
战神z8 sp7d1,好像跑分都正常,有时候开机跑鲁大师会蓝屏报错,不知道是不是刚开机还没加载驱动我就跑分了的原因,但是测显存又全部报写入错误,测100m显存的结果,不知道怎么回事了
发表于 2024-3-31 16:49:37 | 只看该作者 �
这种一般是全好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-31 19:14:09 | 只看该作者 �
不一定是显存问题,有可能是核心问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-4 10:57:44 | 只看该作者 �
这个不算报错吧
发表于 2024-4-1 15:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能点亮能跑分说明没问题啊,你还扫什么显存?
有时候报错蓝屏啊  详情 回复 发表于 2024-4-2 20:31
发表于 2024-4-1 13:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量下显卡供电正不正常,所有供电都要量。
发表于 2024-4-1 06:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双燕电脑 发表于 2024-04-01 06:39
核心虚焊的可能性较大
再有就是考虑核心供电
发表于 2024-4-1 06:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心虚焊的可能性较大
再有就是考虑核心供电  详情 回复 发表于 2024-4-1 06:40
发表于 2024-3-31 16:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2024-03-31 09:09
这个机器有核显吗?
有个核显530
发表于 2024-3-31 11:32:41 | 只看该作者 �
用啥软件测试显存的。
发表于 2024-3-31 09:09:19 | 只看该作者 �
这个机器有核显吗?
有个核显530  详情 回复 发表于 2024-3-31 16:20
发表于 2024-3-31 04:11:41 | 只看该作者 �
不要在UEFI模式下跑,正常显卡也会报错,在传统模式下测试比较准,你这个明显可以打驱动跑显存肯定PASS。超频测试下118项再看结果
发表于 2024-4-1 17:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
超频测试这种都是小报错基本没问题的你用的u盘?你要用超频测试去测试!
发表于 2024-4-2 20:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候报错蓝屏啊
楼主你这个显存供电对地值多少?  详情 回复 发表于 2024-4-3 21:51
发表于 2024-4-3 21:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qliuan 发表于 2024-04-02 20:31
有时候报错蓝屏啊
楼主你这个显存供电对地值多少?
好像50到60 欧  详情 回复 发表于 2024-4-4 19:44
发表于 2024-4-4 10:57:13 | 只看该作者 �
这个不算报错吧
发表于 2024-4-4 19:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2024-04-03 21:51
楼主你这个显存供电对地值多少?
好像50到60
欧
发表于 2024-4-5 16:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种一般都是核心的问题了
我觉得应该是虚焊了,隔天刚开机跑分就黄屏24度,重启再跑正常了36度,  详情 回复 发表于 2024-4-5 17:12
发表于 2024-4-5 17:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
KYF3080 发表于 2024-04-05 16:03
这种一般都是核心的问题了
发表于 2024-4-7 20:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天加焊核心和显存后,直接代码43了,完蛋儿啦
