查看: 4482|回复: 20
三星MLT-D111S 原装硒鼓 换鼓芯
发表于 2020-11-30 19:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星MLT-D111S 原装硒鼓。
比较耐用,加了10瓶粉,
鼓芯干报废了.
原装硒鼓,没有螺钉。
是一次性塑料销钉封装。
用裁纸刀割开,ab胶水粘住。
这个加了好多次粉,销子都挖的快没了。
两端磨秃噜皮了,刮刀出粉也不均匀。
刮刀,用牙签清理一下积碳。
废粉仓 倒出废粉。
湿毛巾擦一下充电辊。
换鼓芯。
感光鼓的铁轴,两端不一样。
齿轮图
ab胶水粘。继续服役
发表于 2020-12-6 20:21:14 | 只看该作者 �
这个会是什么问题?出粉刮刀的问题吗?试过几次,加粉,清过刮刀的积碳,之后出现这样的现象,刚开始怀疑碳粉,后面换其他的三星粉,12A粉一样会出现漏粉现象,无奈只能放弃,换鼓。
发表于 2020-12-6 16:18:15 | 只看该作者 �
Amour77 发表于 2020-12-6 14:07
何必呢大哥,叫客户换一个硒鼓嘛
流通用的。
我有80多个111S硒鼓,
客户之间来回用。
我只给加粉,受加粉钱。
客户过来了,原硒鼓留下
拿走一个我加过粉的硒鼓就行。
哈哈,还是大佬牛,  详情 回复 发表于 2020-12-7 14:03
发表于 2020-12-6 14:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
何必呢大哥,叫客户换一个硒鼓嘛
流通用的。 我有80多个111S硒鼓, 客户之间来回用。 我只给加粉,受加粉钱。 客户过来了,原硒鼓留下 拿走一个我加过粉的硒鼓就行。  详情 回复 发表于 2020-12-6 16:18
发表于 2020-12-3 07:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你弄个木螺丝上去就行了,ab胶多麻烦
发表于 2020-12-1 16:02:20 | 只看该作者 �
感觉买的硒鼓不怎么耐用,淘宝上的鼓大概打1千页就不打印了,后来把芯片粘上,最后可以打空,111S的鼓废粉仓也比较小,容易爆仓,不建议买这个机器,耐用度比HPM1005差很多少
那种硒鼓,鼓芯都是用的最次的。换个恒久的或者三菱的鼓芯,耐用度会大幅提升。m2070,最便宜时才680元,还是免芯片的机器。性价比远超1005.  详情 回复 发表于 2020-12-1 19:18
发表于 2020-12-1 14:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
419882552 发表于 2020-12-01 12:26
你是大哥这个也发。厉害、
这个三星2070,属于战略型打印机。
在市场上地位极其重要。所以发多少帖子也不过分。
发表于 2020-12-1 12:26:23 | 只看该作者 �
你是大哥这个也发。厉害、
这个三星2070,属于战略型打印机。在市场上地位极其重要。所以发多少帖子也不过分。  详情 回复 发表于 2020-12-1 14:33
发表于 2020-12-1 09:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xianshui 发表于 2020-12-01 09:14
请问一下这个随机原装鼓没加粉时打印多少张,加粉后能打印2包纸吗?
我试过,加的满当当的,可以加进去100g。
打3包纸都没问题。
发表于 2020-12-1 09:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2包纸够呛。随机碳粉,容量40g左右,应该可以打一包纸。
发表于 2020-12-1 09:14:40 | 只看该作者 �
我试过,加的满当当的,可以加进去100g。打3包纸都没问题。  详情 回复 发表于 2020-12-1 09:18
2包纸够呛。随机碳粉,容量40g左右,应该可以打一包纸。  详情 回复 发表于 2020-12-1 09:17
发表于 2020-12-1 19:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-6 20:19:14 | 只看该作者 �
请教一下,有试过加粉后出现漏粉吗?与其说漏粉,不如说出粉过多,导致打印一段时间,在出粉的位置堆积满粉。
三星鼓漏粉正常。 很多新的硒鼓,买过来就漏的到处都是粉。 不过不影响打印效果。 三星硒鼓,刮刀是很薄的金属片, 容易积碳。加2-3次粉,清理一下刮刀即可。  详情 回复 发表于 2020-12-10 16:27
发表于 2020-12-7 14:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-12-06 16:18
流通用的。
我有80多个111S硒鼓,
客户之间来回用。
我只给加粉,受加粉钱。
客户过来了,原硒鼓留下
拿走一个我加过粉的硒鼓就行。
哈哈,还是大佬牛,
发表于 2020-12-10 16:27:36 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2020-12-6 20:19
请教一下,有试过加粉后出现漏粉吗?与其说漏粉,不如说出粉过多,导致打印一段时间,在出粉的位置堆积满粉 ...
三星鼓漏粉正常。
很多新的硒鼓,买过来就漏的到处都是粉。
不过不影响打印效果。
三星硒鼓,刮刀是很薄的金属片,
发表于 2020-12-13 10:43:33 | 只看该作者 �
三星这机器鼓稳定性和HP差远了,淘宝上排前几名家111S我都买过,有的用用的就如12楼所说的一样堆粉,加粉也不稳定,也有时堆粉
发表于 2020-12-13 13:32:46 | 只看该作者 �
战略机器是什么意思  租出去用吗?个人感觉三星的机器总爱卡纸稳定性和1005差远了  而且耗材也贵  就算你只收加粉钱 惠普12a全新的才二十左右 还能保证效果
发表于 2021-1-27 19:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片粘上胶带即可
发表于 2021-1-28 10:38:17 | 只看该作者 �
修机器的很多  修耗材的还真是很少见 哈哈
发表于 2021-3-13 20:06:21 | 只看该作者 �
达人,厉害,佩服,佩服。
