- 积分
- 550
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-25
- 精华
戴尔5470 版号DAJW8CMB8E1 REV E 板子i5 独显n14p-gv2-s-a1 内存槽下MODE JW8C 客户带来时不开机。待机电流有0.002正常3v5v都有,开机按键按压感觉没问题 想测量一下测不到跟键盘是一体的,客户说以前时开机时不开机 按了开机键有时半小时 有时5分钟左右就开机正常使用了!图纸找一下cn16的29脚是开机脚连接到维修开机触点G1,短接一下电流有跳变开机了!原机一体键盘换一个很麻烦 客户还着急要用没有现货,改一个开机按键,直接剪掉原机按键铁皮不影响键盘使用,改装完成开机键盘功能全都正常!这个机器的通病!原机的BIOS拷贝 图纸一起传上!
