查看: 1272|回复: 8
HP PRO BOOK 450 故障不开机,求图纸或MOS型号
发表于 2022-5-2 19:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位维友大神HP PRO BOOK 450 故障不开机,拆开发现管子烧了,求图纸或MOS型号
发表于 2022-5-4 13:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量管子后级对地阻值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-4 09:02:51 | 只看该作者 �
看样子像隔离管,先测下后级有没有短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-3 15:14:00 | 只看该作者 �
NBB 发表于 2022-5-2 20:09
新制造里面有你需要那张图我截图给你
谢谢啦,但是不是这图哦,这个是新款DDR4的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-3 12:55:16 | 只看该作者 �
新款HP的机很多没图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-3 11:38:59 | 只看该作者 �
而且从照片看没有元件号,没有点位的话有图纸也没用,而且这板子是11代U,估计是没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-2 20:09:39 | 只看该作者 �
新制造里面有你需要那张图我截图给你
谢谢啦,但是不是这图哦,这个是新款DDR4的  详情 回复 发表于 2022-5-3 15:14
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-2 19:35:25 | 只看该作者 �
板号:DAX8QAMB8D0 REV
发表于 2022-5-5 06:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸的话难办
