- 积分
- 440
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-3-25
- 精华
接修同行送修的一台炫龙炎魔t1,插电无待机按开机键没反应,拆开扣下小电池放了个电再试还是不行,又量了下公共点发现不短路,失望的一批,简单扫了眼全板发现有一个电感都烧黑了,一量对地为零,看图纸是3v的电感,大喜立刻烧机,发现桥烫,上bga拆下桥后再量阻值已恢复,看了眼桥是sr17d,开始翻箱倒柜找料板发现没有,只好淘宝买一个,过了几天桥到了直接bga干上去然后再刷个bios,满心欢喜的插电开机,嗯?还是不触发,妈的难道买到坏桥了?先查查ec那里吧,把板子翻过来看反面的ec,发现别人干过的,油油的,看着有点不爽,感觉就是它的问题,从料板上拆了一个干上去,然后再试果然好了,按开机电流一路欢快的跑上去亮机了,不过进系统发现他系统坏了,装系统这种简单的事我才懒的干呢,直接喊同行拿回去自己装系统了,以为就这样好了,结果第二天同行又拿来说独显认不到,唉,这世界上最痛苦的事莫过于给人擦屁股了,更何况还是擦自己的屁股,拿到手检查果然系统里认不到独显只有一个intel的集显,想难道自己刷的bios不行,又刷了几个bios还是不行,又用原机的bios改了me刷,发现还是一个鸟样,自此可以排除bios问题了,我去这机器怎么问题这么多,量了一下显卡的两项供电和显存供电都没有,果然三板斧是没有前途的,老老实实打开图纸开始量显卡供电芯片的条件,发现没有en,en是由q50导通得来的,一量q50g级有3v,这肯定不对啊,g级必须为低q50才能导通,要q50的g级为低的前提是q113导通,q113要导通它的g级必须要为高,q113的g级由gpio5_pwr_on#这个信号控制的,量了没有3.3v,继续追着图纸查发现这个信号的供电是由3v3_aon提供的,而它的电压是由q49导通得来,同上q49想要导通的话,q114得先导通,准备量q114,发现q114就在q113旁边而且被上家拆了,我尼玛,在料板上找了一个补上去,然后装机心心恋恋的独显gtx965m终于出来了,顺手把驱动给打上,此机修复完成
