查看: 2439|回复: 3
联想110-15IKB BIOS 内附高清芯片图
发表于 2018-3-13 11:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想110-15IKB BIOS   开机通电无显 这个机器比较新 一看还没过保 问了一下  进水了 心想钱来 了 开一看简单进水处理下 通电不显 然后检测个个电压正常 电流在0.3左右 心想不应该   然后早bios 淘宝 网上 都没有 这下假了 先给客户报了个360 客户毫不犹豫的就同意了 说是要发芯片 放在了这里  联系了售后了朋友 给弄了一个bios 这已经是两天后 刷上以后 亮机 搞定  内有芯片图 第一次发帖
LA-D562P.rar
4.76 MB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
123
发表于 2022-4-24 17:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载试试看
发表于 2022-4-24 22:58:27 | 只看该作者 �
正好需要,下载试试
