- 积分
- 147
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
感觉应该是工作正常的,听大神说,有些使用驱动芯片的输出项,接收的是标准的PWM方波,但是输出的不一定是标准的方波,有些驱动芯片响应快,工作灵敏,阀值趋近于零,所以不会因为阀值开启导通导致波形重叠引起短路,所以输出的波形并不一定是标准的方波,这是从其它渠道获取的信息,仅供参考,不作为维修判断的标准呀,不过要吐槽一下,迅维论坛能热心解决问题的人真少,10个问题能解决一个就谢天谢地了,不知道是技术不行,还是自视清高呀。 |
