查看: 1831|回复: 16
求助0-15V 30A整流电源,电流和电压表显示不准
发表于 2022-3-25 10:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,前几天看到这个电源不错,净重有10公斤多点,人家放在屋外有点被雨水打湿过,回来后打开整理了一下,毛刷清理灰尘,用吹风吹了下,放了几天。
接线通电后电流,负载电压都正常,就是表显不对,跟实际电压和负载后电流不符。
想问下论坛师傅们,这个啥原因啊,上面原件出现了问题呢?
图三中有 橘黄,绿,蓝,黄,红就是前面两块表走过来的线,还有4个铁皮方孔的可调电阻见雨水后偶有些腐蚀,脚都黑了,但也不是很严重,我在想是 不是这个可调电阻的原因,表头应该不会有问题吧。
有武汉市武昌这边的朋友吗?可以私聊一下
先谢了
发表于 2022-3-25 18:17:44 | 只看该作者 �
这个是啥?谢谢帮顶了 麻烦说清楚点,我一个小白
他发的应该是戴尔G3 的版号 怀疑是来灌水的  详情 回复 发表于 2022-3-26 14:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-25 17:35:45 | 只看该作者 �
这个没有芯片是BGA焊的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-25 13:22:58 | 只看该作者 �
会不会bga空焊
发错了  详情 回复 发表于 2022-3-26 14:15
这个没有芯片是BGA焊的吧  详情 回复 发表于 2022-3-25 17:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-25 11:32:58 | 只看该作者 �
好东东好东东
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-26 10:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电位器看看
谢谢,淘宝去回来哎换了试试  详情 回复 发表于 2022-3-26 19:13
发表于 2022-3-26 14:15:40 | 只看该作者 �
发错了
发表于 2022-3-26 14:47:03 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-26 19:13:35 | 只看该作者 �
谢谢,淘宝去回来哎换了试试
发表于 2022-3-26 21:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电位器或者表,现在的数显表也不贵,改一改也行
你好,我有数显的表,装上了直接不亮呢  详情 回复 发表于 2022-3-26 22:00
发表于 2022-3-26 22:00:56 | 只看该作者 �
你好,我有数显的表,装上了直接不亮呢
发表于 2022-3-27 12:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以校准一下表头
把表头拆下来前面有个螺丝,用螺丝刀顺时针增大逆时针减小
这个办法试过了,调整幅度到顶,都没有到实际效果  详情 回复 发表于 2022-3-27 13:01
发表于 2022-3-27 13:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1151431929 发表于 2022-03-27 12:14
可以校准一下表头
发表于 2022-4-1 09:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那换个电压表了,如果你知道改电路的话还电压电流数字显示吧,需要在供电处取电,然后后加电流取样电阻,电压电流表如果自带有的不用加直接串联在输出负极就好
发表于 2022-4-9 19:58:53 | 只看该作者 �
把可调电阻全换了,找个好的电源试试电压表和电流表,应该可以确定是哪里有问题
对的,就是铁皮电阻坏了,全换了,用表测试着调整就好了  详情 回复 发表于 2022-4-12 20:37
发表于 2022-4-11 15:55:33 | 只看该作者 �
取样电阻还了吧
发表于 2022-4-12 20:37:42 | 只看该作者 �
