查看: 2567|回复: 21
安钛克vp500p又烧开关管啦,尖峰吸收电路在哪里?
发表于 2022-4-8 11:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
修一台安钛克500w电脑电源,现象不开机,拆开看保险、桥堆和开关管烧了。
全部更换后,初步检查没有啥短路的,串灯泡开机,5v待机出来了,但是开机无输出。
再查,一对贴片三级管有短路,更换,去灯泡,再开机,PG也出来了,非常高兴,想着连上ATX测试仪看看电压是否都正常。
于是关机,连上测试仪,开机.......“噗”,又有啥炸了,一查,还是保险、桥堆和开关管。
上网学习,应该是尖峰吸收电路没起保护作用,查!查哪里?看了半天好像没有RCD尖峰吸收那三个典型器件,那就应该是zener或什么雪崩二极管,但是找来找去好像没有符合的,请大神指点。
发表于 2022-4-8 17:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
换cm6800,换推动管1p,2h,输出的二极管吸收绿波换一下,开机测试电压正不正常,如果正常,把高压地的限流电阻换一下
现在的问题是:把击穿的桥堆和开关管换上好的,串灯泡开机,灯泡狂闪几秒后灭,然后貌似一切正常,空载电压正常,PG也正常。 看来cm6800正常,1p和2f对管也OK。 可是我不敢把灯泡去掉,因为上一次也是一切貌似正常  详情 回复 发表于 2022-4-9 22:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-10 22:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电路不要生搬硬套,知其然,更需要知其所以然
发表于 2022-4-9 13:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
铜皮都整没了
散热器的脚,问题不大  详情 回复 发表于 2022-4-9 19:58
发表于 2022-4-8 17:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
开关管击穿,桥堆穿,限流电阻比穿
发表于 2022-4-8 15:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
gogo1688 发表于 2022-4-8 14:34
pfc哪来的尖峰吸收,双管正激也没有尖峰吸收
那请教一下接下来的检修思路,谢谢
发表于 2022-4-8 14:34:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那请教一下接下来的检修思路,谢谢  详情 回复 发表于 2022-4-8 15:26
发表于 2022-4-8 12:12:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看得见的二极管都检查了一遍,貌似没有发现问题
发表于 2022-4-8 12:06:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
favii2012 发表于 2022-4-8 11:45
原来这里帖子里的图片也可以编辑的
是的,帖子的图片可以删除和添加。
发表于 2022-4-8 11:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原来这里帖子里的图片也可以编辑的
是的,帖子的图片可以删除和添加。  详情 回复 发表于 2022-4-8 12:06
发表于 2022-4-8 11:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
左下两个打问号的贴片二极管有点像
发表于 2022-4-9 19:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
rgbfjpl 发表于 2022-4-9 13:44
铜皮都整没了
散热器的脚,问题不大
发表于 2022-4-9 22:33:12 来自迅维网APP 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
其实现在把击穿的桥堆和开关管换好后,串灯泡开机,灯闪了好几下以后灭,空载时各路电压是正常的,pg也正常
可是我不敢把灯泡去掉,怕又像前面一样再烧桥堆和开关管。诸位有啥意见?
支持 反对
14#
发表于 2022-4-9 22:39:42 来自迅维网APP 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可是我不敢把灯泡去掉,因为上一次也是一切貌似正常后把灯泡去掉再开机就又“噗”一声烧管了!
支持 反对
15#
发表于 2022-4-9 22:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zyx265918 发表于 2022-4-8 17:03
换cm6800,换推动管1p,2h,输出的二极管吸收绿波换一下,开机测试电压正不正常,如果正常,把高压地的限流 ...
限流电阻我不确定是哪个,但是个头比较大的两个电阻貌似都是好的,蜂鸣档量会响。
发表于 2022-4-11 01:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重点查6800及其外围
6800的小板拆下来了,所有电阻、二极管都测了,应该正常。电容没有全部干下来测,在板测没有短路的。 6800芯片本身各脚到地的二极体值没有短路的,毕竟电源貌似能正常输出各路电压,6800总体应该也是好的吧。  详情 回复 发表于 2022-4-12 10:09
发表于 2022-4-11 07:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
电源电路我也只会生搬硬套,感觉很难学
发表于 2022-4-11 09:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享 学习一下
发表于 2022-4-11 09:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
与处级并联的就是尖峰吸收
发表于 2022-4-12 10:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢分享学习一下
发表于 2022-4-12 10:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
梁雪 发表于 2022-4-11 01:37
重点查6800及其外围
发表于 2022-4-12 10:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
因为目前电源接取电器后开机貌似一切正常,只是连atx测试仪必烧管,所以怀疑过跨接在pfc电感上的保护二极管IN5408没有在开机瞬间起到保护作用,拆下测了5408也是好的。
