查看: 1437|回复: 10
[戴尔]
戴尔U3014 通电不亮有滴滴的响声
发表于 2022-4-14 20:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的戴尔U3014 用了3个月后一直没用,近期拿出来用时还好好的。但近期出现图闪,最后就罢工了。然后通电有响声,然后就连电源都不亮了,但只要接电源,显示器内部就有滴滴的响声。不知道啥毛病。
发表于 2022-4-14 20:18:16 | 只看该作者 �
电源、主板都看了一下,没发现有烧坏的痕迹。
发表于 2022-4-14 20:19:19 | 只看该作者 �
这个是电源主板正面
发表于 2022-4-14 20:19:48 | 只看该作者 �
这个是电源主板后面
发表于 2022-4-14 23:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是灯管坏了吧
发表于 2022-4-15 00:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先量下主板输出电压正常不
发表于 2022-4-16 12:34:51 | 只看该作者 �
可能灯管问题
发表于 2022-4-16 13:49:09 | 只看该作者 �
再问一个事情,显示器有阶段性闪屏一般是啥原因?
发表于 2022-4-16 13:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下逻辑板的电压
谢谢了!!!!!  详情 回复 发表于 2022-4-16 15:52
发表于 2022-4-16 15:52:28 | 只看该作者 �
suguoding 发表于 2022-4-16 13:54
查一下逻辑板的电压
谢谢了!!!!!
发表于 2022-4-16 23:31:34 | 只看该作者 �
电路板内部应该有短路情况,电源短路保护了,不会烧冒烟和有烧焦的现象。重点查电源输出的负载电路。如果你是直接客户或者电脑爱好者,建议你还是送到附近的电脑维修点为您检修为好。
