- 积分
- 109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-30
- 精华
本教程为本人原创!!!(希望能够转正)
WII电源在电流过大或负载异常的情况下会损坏,判断电源好坏可以用万用表测试输出端有无电压,无电压说明已经坏掉有电压并且在12V左右则正常
下面我来介绍下WII电源在损坏的维修方法
首先用内六角螺丝刀把电源拆开如下图
然后用万能表测试220输入端保险丝 看看是不是断路如下图红色框就是保险丝,电源不好使多数是他烧坏,更换它就可以规格是240V 8A
如果保险没坏那看看电解电容有没有鼓胀破裂损坏,下图红框标识为电解电容,如果损坏更换它能解决问题 它的规格为400V 47µF
如果电解电容没有损坏那就查一下稳压三极管有没有短路,三极管如下图红框所示,如果损坏短路更换即可
以上为WII电源的初极维修,如果电源次极有问题不建议维修,因为有些特定的压敏电阻和贴片电容等配件买不到或不好买,如果用别的元器件代替可能会影响WII主机使用
