查看: 945|回复: 3
[求助中]
有没有兄弟在修苹果A1989的,帮忙看看CPU旁边的5个电感是不是都有电压。
发表于 2022-6-5 22:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1989进水机,屏线接口和屏线烧了。开机有声音但屏无任何图像,换了屏线和屏都一样现象,CPU不发出EDP_BLK_EN,CPU的旁边MOS管有进水痕迹,点位图上显示的是CPUVCCGT,万用表测了无电,示波器有点波但看不懂,外接TYPE-C转接显示器一切正常,可以进系统,所以想请问有没有兄弟有这个主板的,能不能帮忙测测CPU旁边的5个电感是不是都有电,我现在测的3个VCCGT电感无电压,2个VCORE电压正常。
谢谢大家回复,确定CPU挂了,EDP有2组数据线对地短路了。放弃了,那3个VCCGT电感无电压应该是正常的。这个主板集显供电用万用表测不到。
发表于 2022-6-5 22:24:12 | 只看该作者 �
看图纸和时序啊
发表于 2022-6-6 13:46:08 | 只看该作者 �
没太注意
发表于 2022-6-6 18:23:10 | 只看该作者 �
有时候亮机也量不到CPU供电
