查看: 729|回复: 8
[求助中]
华硕k43ly V3.1板子屏幕不亮
发表于 2024-8-4 16:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器声卡原本可能有故障,打上驱动调声音就死机,一个扬声器不响,但是隔天突然两个都响了,但是显卡疯狂掉帧,过一会有一点点花就直接黑了,拆开测量发现显卡1.8V和1.5V都没有,开机屏幕不显示,但是可以读盘机器可以启动电流2A左右,声卡拆除了,外接HDMI可以显示但是会花屏,不是显示器连接问题,刷过BIOS没用,正面rt9018b烫手,各位大神师傅,这种情况该怎么办
发表于 2024-8-4 16:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接HDMI可以显示,但是花屏,不是显示器问题
发表于 2024-8-4 16:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡也拆除了:kuqi:
发表于 2024-8-4 21:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在有一个电阻短路,电阻拆下焊盘依旧短路,大神师傅们你们知道这个通往哪里吗:kuqi:
发表于 2024-8-5 13:28:27 | 只看该作者 �
路过 学习学习 楼主一路长红啊
发表于 2024-8-5 16:59:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享上传维修经验。
发表于 2024-8-5 19:31:30 | 只看该作者 �
花屏了,说明显卡有问题
发表于 2024-8-5 20:15:56 | 只看该作者 �
这板子也够老,不知买个主板多少钱
发表于 2024-8-5 20:18:07 | 只看该作者 �
新手吧,外接花屏还用测量那么多?直接干显卡啊
