查看: 3044|回复: 13
[维修经验]
华硕 K46CM R2.0不过隔离管
发表于 2018-9-7 10:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台华硕笔记本,同行拿过来的,时开机时不开机,不过隔离,充电芯片为BQ24725,我一般不喜欢先搜网再修,但这次搜了,看到许多同行都很为难,大部分是稀里糊涂修好,比如用19V电压激一下隔离管的S极,还有随便焊一下就好了,我用的是激一下,好了,没几天返修了。
   第二次当然要冷静了,先不忙,检测电路,好像都正常,看来这么多人遇到问题,肯定是原理上没清楚,有的人知道但没说出来,我现在分析当然也不肯定完全正确哟
   先看图吧
  第一幅图是BQ24725的工作原理方框图,第二幅图不是这机子的图纸,但是BQ24725的图纸,第一幅图红色方框中告诉我们,要隔离管工作正常,BQ24725的4脚ACDRV电压要高于19V+6V,ACDRV电压=CMSRC电压+6V,CMSRC电压起始应该为零哟,也就是刚开始电压肯定不会高于19V的,要通过反馈后才能达到正常值,每次反馈加6V电压,直到25V为止,第二幅图中的R6020 和R6021 是反馈中参与的两元件。
  好的,搞清楚后,测这环反馈,测到R6020(华硕电脑不是这电阻,只是借图说话),与BQ24725端有波形,但越来越弱,另一端与隔离管相连的一端没有波形
波形电压低于10V.
用铬铁焊一下,马上正常,还是把它换了 ,换的就是图中红点那个电阻
参与人数 6下载分 +17 +12 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 5 精品文章
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-7 11:52:50 | 只看该作者 �
电阻不良引起的
发表于 2018-9-7 12:07:58 | 只看该作者 �
不清楚用铬铁焊一下电阻,为何能马上正常。
电阻不良,或虚焊,而且没有乱焊,只焊了下这个电阻就正常了,测试也是这里问题  详情 回复 发表于 2018-9-7 12:51
发表于 2018-9-7 12:51:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-7 12:54:36 | 只看该作者 �
学习了,第一次看见还会出现这种问题收藏以后说不定会遇到
发表于 2018-9-7 14:36:01 | 只看该作者 �
技术很好,学习了、。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-7 15:08:37 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
发表于 2018-9-7 15:27:54 | 只看该作者 �
技术很好,前天也碰到类似的,但没修好,还给客户了
发表于 2018-9-7 15:58:56 | 只看该作者 �
应该就是 那个电阻性能不良了    最好直接换了  还稳定一点
换过了,测试确实是这故障,只是加电一会儿这个波形会消失,所以很多用万用表测电压测到都是零  详情 回复 发表于 2018-9-7 16:02
发表于 2018-9-7 16:02:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-7 16:15:44 | 只看该作者 �
马上发你的考虑过灰色轨迹卡斯卡哈上课了按时按时按时
发表于 2018-9-7 16:31:41 | 只看该作者 �
华硕的笔记本就是个坑  早日倒闭好了
发表于 2018-9-8 10:04:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验。
发表于 2018-9-27 13:15:44 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2018-9-7 16:31
华硕的笔记本就是个坑  早日倒闭好了
现在很多都是这样的了,acer,联想。电子元器件都不标明了
