查看: 1408|回复: 0
联想 Y470 FN功能键调节屏幕背光变成暗屏问题!
发表于 2022-3-7 19:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想 Y470笔记本电脑,客户说键盘打字过程中屏幕变成暗屏,拿到机器测试发现开机进入系统时,有时会变成暗屏,按FN+F2一次,屏幕没反应,再FN+F2第二次屏幕背光亮起。
使用FN+键盘上的上下箭头调节屏幕背光,从最高亮度向下调节降低屏幕亮度,按到第五次,屏幕变成暗屏,再按FN+F2一次,屏幕没反应,再FN+F2第二次屏幕背光亮起;从最低亮度向上调节提升屏幕背光亮度,按到第六次,屏幕变成暗屏,再按FN+F2一次,屏幕没反应,再FN+F2第二次屏幕背光亮起。
换过键盘、硬盘、加焊过独立显卡,问题依旧存在!
走了一些弯路,最后重做系统,发现没有显卡驱动,也就不能使用FN功能键调节屏幕背光,电脑也就没暗屏了,但屏幕背光就是最亮了,打上驱动暗屏故障出现,禁用独显驱动故障存在,禁用集成显卡驱动,不能手动调节屏幕背光,故障好像消失了。
我现在怀疑是集显的问题,先换个CPU试试,同时也想发个帖子询问一下,有没有哪位老哥也遇到过这样的问题,给提供一下维修思路。
