查看: 4407|回复: 50
[笔记本电脑]
联想B50 不加电维修
发表于 2021-6-4 12:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想B50,插电有0.01A电流,开机电流降到0.00,不开机。
拆机,发现无3V,5V电压,全板没有20V电压
打阻值发现20V对地短路,逐一拆周围大电容,测量发现3V,5V旁边有一个电容短路
更换电容,打阻值正常,测量3V5V也有了20V的供电电压,装机正常开机。
参与人数 5下载分 +8 +6 收起 理由
yua642433 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-4 12:18:45 | 只看该作者 �
电容短路是维修人最喜欢的故障之一
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-4 15:54:55 | 只看该作者 �
短路就跟捡钱一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-7 11:17:03 | 只看该作者 �
这种小儿科还值当发帖
你讲话好难听  详情 回复 发表于 2021-6-8 10:28
回复 支持 0 反对 2
发表于 2021-6-4 22:45:46 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 14:10:35 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 14:09:14 | 只看该作者 �
短路就跟捡钱一样      哦也
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 14:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共端短路,捡钱机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-5 07:52:22 | 只看该作者 �
魔方玩得可以啊,四阶还遛吧?
发表于 2021-6-5 04:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修人最喜欢的故障之一,就是电容短路。
发表于 2021-6-4 14:55:46 | 只看该作者 �
      lu guo
发表于 2021-6-4 14:49:53 | 只看该作者 �
      lu guo
发表于 2021-6-4 14:55:29 | 只看该作者 �
      lu guo
发表于 2021-6-5 14:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就喜欢这个故障
发表于 2021-6-5 17:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看论语,好评
发表于 2021-6-5 17:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换电容?
发表于 2021-6-5 17:20:51 | 只看该作者 �
电容短路好
发表于 2021-6-5 17:37:18 | 只看该作者 �
公共点短路,秒杀
发表于 2021-6-6 09:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰,学习了!
发表于 2021-6-6 09:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开秒收银两
发表于 2021-6-7 09:48:28 | 只看该作者 �
这个电容短路就是维修人员的福利      电容短路就跟捡钱一样
