查看: 2321|回复: 9
求DELL 5370图纸
发表于 2020-5-7 17:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求dell 5370图纸。版号:ARMANI13 MAIN BOARD
                           REV:A00
公共端无电压
发表于 2020-5-7 18:39:50 | 只看该作者 �
从电源口一直跑线路,没有一端跟上管D级是通的,怎么都通不到公共端呢?
发表于 2020-5-7 23:33:57 | 只看该作者 �
摸索着搞定,充电芯片9538h一个电容的问题,导致VDD电压拉低。直接拆了。
发表于 2020-5-10 21:20:18 | 只看该作者 �
正常电压是多少?
记得是2.9v那样子,机子已经交给客户了  详情 回复 发表于 2020-5-12 14:10
发表于 2020-5-10 21:20:50 | 只看该作者 �
这个点的VDD正常电压是多少?
发表于 2020-5-10 23:23:30 | 只看该作者 �
您好,请这个台机器L13电感对地阻值是多少?
这还真不知道,机子不在手上了  详情 回复 发表于 2020-5-12 14:11
发表于 2020-5-12 14:10:39 | 只看该作者 �
wxdcs 发表于 2020-5-10 21:20
正常电压是多少?
发表于 2020-5-12 14:11:57 | 只看该作者 �
这还真不知道,机子不在手上了
发表于 2020-5-17 10:35:04 | 只看该作者 �
没有图纸你是怎么摸索的一个电容的问题,
发表于 2020-5-28 14:03:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v这个点,我这个不充电不知道对不对
