查看: 2587|回复: 0
acer 5580 不触发 按下触发开关电流0.03A
发表于 2009-8-23 23:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台这样的机器 有时触发 有时不触发 不触发时电量0.03A(必须按下开关)
量触发开关连到87541VDG/K2 2脚 按下开关这个叫电压被拉低 可就是不触发,板子上面没有短路现象  不过有个电感对地只有0.9欧姆 显卡供电电感
请教知道的朋友
