查看: 1770|回复: 2
845GL主板VGA输出垂直图象有波纹
发表于 2008-4-17 13:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
有块"冠通845GL"的主板.集成显卡输出在显示器上的图象垂直有小小的波纹.各种模式下都有.其他正常.是不是北桥有问题哦?
发表于 2008-4-17 14:41:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先查集成显卡的滤波电容,看有没有鼓包现象,以前碰到过,换新电容后就正常了!
发表于 2008-4-17 15:02:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换过了,还是这样.......... :Q
