查看: 6291|回复: 12
上一主题 下一主题
[飞利浦]
飞利浦 243V7Q 维修一例 带程序!
发表于 2021-10-21 18:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:飞利浦 243V7Q
电压板:715G8516-P03-000-001M
驱动板:715G6911-M01-012-004I
故障:点不亮  按开关 灯亮,松手灯灭,屏没反应。
测电源板 输出19V   19.00-19.30来回不停的跳,换431 光耦 故障一样。(诸多群友指导)
某宝买了快电源板 19V不跳了  能正常点亮了,可是....
有好一块地方暗屏。
买板配灯光线过来的,换灯光线发现暗屏位置不一样,
来回反复换线试 暗位置确实不一样 证明背光灯正常。
仔细看一下 板号不一样 :715G8516-P01-000-001S
在仔细看发现 新买的板 背光3路供电,原板4路供电。
应该新买的板是飞利浦22寸的电源板。
把东西调过去   补回4路供电  正常了。
维修结束!
我显示器也是新手
附上驱动板程序 U402  512K : 243V7Q.rar (109.58 KB, 下载次数: 125)
参与人数 3下载分 +9 +5 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
20090101 + 5 + 5 精品文章
一心家电 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-10-21 18:35:21 | 只看该作者 �
显示器电源板电压跳,遇到的大部分都是电容不行了,也经常遇到换了电容还是跳  运气好所有有红胶的大阻值电池挪动一下就能好,也有不好的,干脆就换板子了
,大阻值电池?  详情 回复 发表于 2021-10-21 18:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-21 18:29:09 | 只看该作者 �
不错不错、吃肉了!
没钱收的,亲戚的  详情 回复 发表于 2021-10-21 18:35
发表于 2021-10-21 18:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一心家电 发表于 2021-10-21 18:29
不错不错、吃肉了!
没钱收的,亲戚的
发表于 2021-10-21 18:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,大阻值电池?
打错字了,是大阻值电阻  详情 回复 发表于 2021-10-22 08:36
发表于 2021-10-22 08:36:40 | 只看该作者 �
打错字了,是大阻值电阻
发表于 2021-10-22 11:24:14 | 只看该作者 �
不错不错、吃肉了
发表于 2021-11-18 10:46:30 | 只看该作者 �
这个无边框的怎么拆卸的
发表于 2021-11-18 15:12:31 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了~
发表于 2021-11-18 20:15:03 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-11-18 23:05:16 | 只看该作者 �
不管赚不赚钱,亲戚的修好也算是展示了自己的维修能力。
发表于 2021-11-19 14:44:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-11-20 14:48:59 | 只看该作者 �
高手 学习了
发表于 2022-5-11 07:48:00 �
谢谢楼主分享
支持 反对
