查看: 38839|回复: 15
蚂蚁S7矿机电源修好了 手绘部分电路图和维修资料分享
发表于 2016-9-18 22:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前几天接修几个蚂蚁S7矿机电源,在群里找资料 没找到  http://www.chinafix.com/thread-1007574-1-1.html只好自己慢慢检查 维修了  ,为了方便测量 把大件都先拆掉仔细查找,终于查出坏件有 R38  Q5   Q17    D8  Q12 Q13   Q15  Q16 CM6800TX 和驱动板后边的两个小三极管 ,Q 12    Q13   Q15   Q16   和驱动板后边的两个小三极管都是贴片小三极管 ,又去淘来配件。全部更换后电源修复 。
T2小变压器下边4个三极管是Q12  Q13 Q15 Q16 坏的
开关部分WT7510
副电源 TNY274和CN2接口
驱动小板背面
正面CM6800
CN2 和WT7510 是正常机在路实测数据          小板接口和CM6800是单独测正常小板数据
主电源图 左边是去CN2 的 7脚   6脚  8脚
分享出来只为有分的砸过来吧
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
古典浪漫 + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
失落园 + 2 双击666+关注!
nielifang198772 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hacker6010 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
下个路口!见 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
名不好起 + 2 双击666+关注!
破碎的路灯 + 2
发表于 2016-9-19 13:26:16 | 只看该作者 �
照着板子画电路,很锻炼人的意志,,也很能提高维修水平,
楼主有毅力
发表于 2016-9-18 22:33:33 | 只看该作者 �
从图上看,这电源功率可不小呀
另外,主电源的主回路画的是不是有问题呀
标注功率 12v 1600W 跑线路画的可能有错误 望指正 。  详情 回复 发表于 2016-9-19 08:35
发表于 2016-9-18 23:29:31 | 只看该作者 �
用料 做工 还是不错
发表于 2016-9-19 08:12:08 | 只看该作者 �
矿机是什么意思
可以去度下 比特币挖矿机 就知道了  详情 回复 发表于 2016-9-19 08:37
发表于 2016-9-19 08:35:41 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-9-18 22:33
从图上看,这电源功率可不小呀
另外,主电源的主回路画的是不是有问题呀
发表于 2016-9-19 08:37:55 | 只看该作者 �
楼主是高手啊
电路图画的 规范 工整
发表于 2016-9-19 08:37:57 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-9-19 08:12
矿机是什么意思
可以去度下  比特币挖矿机 就知道了
发表于 2016-9-19 10:59:45 | 只看该作者 �
楼主的功底还真不浅,图纸绘得那么工整。
先画个草图 整理后再画就行了  详情 回复 发表于 2016-9-20 10:43
发表于 2016-9-20 10:43:26 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-19 10:59
楼主的功底还真不浅,图纸绘得那么工整。
先画个草图  整理后再画就行了
发表于 2016-9-20 12:44:10 | 只看该作者 �
这电源买个估计要不少钱啊
500元人民币  详情 回复 发表于 2016-9-21 09:34
发表于 2016-9-21 09:34:48 | 只看该作者 �
尘世巫师 发表于 2016-9-20 12:44
这电源买个估计要不少钱啊
500元人民币
发表于 2016-9-22 12:25:10 | 只看该作者 �
这图,画的太漂亮了,赞
发表于 2016-9-23 21:33:31 | 只看该作者 �
图画的不错啊
头像被屏蔽
15#
发表于 2020-8-19 14:31:04 | 只看该作者 �
图画得很好
头像被屏蔽
16#
发表于 2021-8-20 10:01:54 | 只看该作者 �
可以给我维修几个电源吗,如果可以麻烦给我打电话13263347776
