查看: 1445|回复: 1
onda 昂达一体机E275 板号AIO-5010 全网首发
发表于 2023-3-7 15:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行一体机,开机屏幕有背光,无图像显示,暗灰屏状态,外接显示正常,由于一体机特性,进coms设置内屏幕显示分辨率,除1920x1080不能显示,其它分辨率都能显示,但显示不正常,此屏查参数23.8寸,为1920x1080的屏幕,故足够判断屏无故障,查主板电路板,该机使用了图像转换芯片 CH7511B芯片,该芯片外挂了数据存储器24C64,怀疑该数据损坏,多方求助和淘宝购买,都没有,官网也没有,
于是,做了一个芯片转换座,准备套几十个和芯片相关的程序上去测试,于是,终于,OK了, 人人为我,我为人人。
  全网首发数据双手奉上,方便大家。
桥数据 和 显示转换芯片数据
W25Q64BV_20230307_130610.BIN (8 MB, 下载次数: 18)
发表于 2024-7-20 11:13:02 | 只看该作者 �
我的台电一体机T24 AIR V2也是1080灰屏不显示,其它分辨率显示不正常或花屏,刷你的24C64现象一样,但是1920*1200却几乎正常的所以你的程序还是有问题,后来全网找了好多终于有一个正常的了。就我发的这个
AT24C64N.BIN
8 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分
