查看: 12015|回复: 49
[求助中]
acer 4750g RT8223M 不出3V 5v
发表于 2014-9-1 11:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题,一台ACER 4750G的机器拿来不触发,测待机芯片 RT8223M 没有出3V 5V
这个芯片开启信号是13脚还是18脚啊,但这2个脚都有电压,哪位大师来指点一下
发表于 2014-9-1 14:10:42 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
开启低了,应该3.3
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-10-18 13:13:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我的ACER 4750机子,也是两上线性电压正常,两个开启脚电压正常,就是没有3V\5V输出,两电感对地也不短,更换3V\5V的固态,完美解决.
发表于 2014-9-1 14:11:20 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这个开启应该3.3才是正常的
发表于 2014-9-1 12:49:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lmzs 发表于 2014-9-1 12:47
外部条件具备就换芯片。
换了一个还是一样
发表于 2014-9-1 12:47:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
外部条件具备就换芯片。
换了一个还是一样  详情 回复 发表于 2014-9-1 12:49
发表于 2014-9-1 12:15:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
13脚的电压是不是不对
发表于 2014-9-1 14:14:09 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
你自信看下开启来自哪里,这种是被拉低的节奏啊
[attachimg]766107[/attachimg] 从这里来的,这地方有点复杂啊,这个2脚有15V多,5跟6脚没有电压,是不是不对?  详情 回复 发表于 2014-9-1 14:25
发表于 2014-9-1 14:25:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2脚15V是没有分压 看下面的电组  详情 回复 发表于 2014-9-1 14:53
图纸发来我QQ瞧瞧  详情 回复 发表于 2014-9-1 14:38
发表于 2014-9-1 14:27:22 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
没有分压
发表于 2014-9-1 14:38:23 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
图纸发来我QQ瞧瞧799079971
发表于 2014-9-1 14:38:52 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
图纸发来我QQ瞧瞧
发表于 2014-9-1 14:49:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是不输出线性3  5V 还是不输出PWM  3 5V
是不输出3v5v哦  详情 回复 发表于 2014-9-1 17:23
发表于 2014-9-1 14:53:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
2脚15V是没有分压  看下面的电组
2脚10V哦,之前15V量错了  详情 回复 发表于 2014-9-1 17:24
发表于 2014-9-1 17:23:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不输出3v5v哦
发表于 2014-9-1 17:24:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
落佛 发表于 2014-9-1 14:53
2脚15V是没有分压  看下面的电组
2脚10V哦,之前15V量错了
发表于 2014-9-1 17:34:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换芯片啊 ,芯片问题
换过了还是一样啊  详情 回复 发表于 2014-9-1 19:08
发表于 2014-9-1 17:40:34 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
线性电压也没有吗?
有的,你没看我图片上标的电压吗  详情 回复 发表于 2014-9-1 19:08
发表于 2014-9-1 17:40:52 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
修的不错,就是使用割线实为没办法的办法
发表于 2014-9-1 19:08:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
htbcn11 发表于 2014-9-1 17:40
线性电压也没有吗?
有的,你没看我图片上标的电压吗
发表于 2014-9-1 19:08:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
艾肖肖 发表于 2014-9-1 17:34
换芯片啊 ,芯片问题
换过了还是一样啊
