查看: 11459|回复: 40
[显卡维修]
==捡漏一块奇芭的1060显卡==
发表于 2021-6-20 22:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  闲鱼上淘到一张据说是装不上驱动的GTX1060显卡,当时第一眼以为是假卡,但是仔细看了背面电路后确定应该是10系显卡。
  和卖家谈价最后几百块收了过来,到手一看是这样的卡,如图:
电路布局是仿公版加强版的,但是核心确是N17E-G1-A1,这应该是移动版的1060核心。
但是硬件ID是:10DE 1C20 11FF 1462
然后死活装不上驱动,不是装上黑屏,而是驱动安装界面死活不识别这张卡。
到网上下了蓝天笔记本1060专用驱动,又下了神舟1060笔记本驱动,都不行!当然也下了官网的466版NOTEBOOK驱动也不识别!
后来按照网上修改认别信息,把从NVIDIA官网下的驱动的DIRVERS文件夹里的NVCVI。INF里的4.6.1(对应WIN7)下的10DE 1C20芯片后面的SYS SUB识别系统ID改为我这张卡的ID 11FF 1462然后保存,再安装就OK。
装好驱动测试跑分16W7千分左右,不如我的GTX980,但实际游戏效果感觉比980要流畅一些,特别是这几年新出的游戏,可能是10系光影特效优化的更好。
这张卡是广州奥卡曼电子生产的小品牌渠道卡,市面上几乎没见过
算是一个奇芭1060了!
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员1114253100鑫豆2026-9-27 17:02
 会员198542100鑫豆2026-2-23 17:04
 会员1137656100鑫豆2025-11-29 09:19
 会员473925100鑫豆2025-11-19 10:41
 会员1547379100鑫豆2025-1-26 14:49
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +16 +16 收起 理由
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
二月花 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员12548 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-6-25 09:09:11 | 只看该作者 �
楼主技术高超 修改程序也会
发表于 2021-6-22 08:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也就是没有坏,恭喜楼主捡漏了
发表于 2021-6-21 16:16:23 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-6-21 14:59
假卡吧?怎么找专用驱动?找上家要?
nvidia的驱动要正确安装,需要芯片的ID号和BIOS提供的厂家号
从10系开始,BIOS是没办法个人修改的了,因为NV没放出验证通道或验证码。
这也就是为什么没有帕斯卡的BIOSEDITBIOS工具软件的原因。
笔记本驱动是认别10DE 1C20这块芯片的,但不能识别厂家编号,所以装不上驱动,只有改驱动骗过安装程序才能正常装上。
发表于 2021-6-21 06:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小影霸的显卡很多这样的
发表于 2021-6-20 22:47:12 | 只看该作者 �
有一说一,我也想这样自己DIY个显卡玩,哈哈。
发表于 2021-6-20 22:46:32 | 只看该作者 �
好像之前有个厂家出过这种用笔记本显卡改的显卡,也是要打专门的缺栋。
发表于 2021-6-20 23:14:37 | 只看该作者 �
的确有点难度
发表于 2021-6-21 08:19:24 | 只看该作者 �
第一眼看,我还以为是9800GT
发表于 2021-6-21 09:02:04 | 只看该作者 �
留个脚印,学习一下。自己山寨的卡,驱动程序没通过NV的验证。
发表于 2021-6-21 09:30:55 | 只看该作者 �
我也有一张奥卡曼 的显卡。。。不过PCB是棕色的
发表于 2021-6-21 10:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翻新永远比创新成本低,所以翻新把创新给干翻了
发表于 2021-6-21 10:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡漏了
发表于 2021-6-21 10:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜发财,运气好
发表于 2021-6-21 14:05:11 | 只看该作者 �
哈哈  我上个月捡了一张1080  也是打不上驱动  我以为是坏的   结果是要专用驱动的
假卡吧?怎么找专用驱动?找上家要?  详情 回复 发表于 2021-6-21 14:59
发表于 2021-6-21 14:59:29 | 只看该作者 �
假卡吧?怎么找专用驱动?找上家要?
真卡,专用驱动的,网上搜一下磐镭这个品牌,笔记本核心改的,已经挂闲鱼卖掉了  详情 回复 发表于 2021-6-21 18:03
nvidia的驱动要正确安装,需要芯片的ID号和BIOS提供的厂家号 从10系开始,BIOS是没办法个人修改的了,因为NV没放出验证通道或验证码。 这也就是为什么没有帕斯卡的BIOSEDITBIOS工具软件的原因。 笔记本驱动  详情 回复 发表于 2021-6-21 16:16
发表于 2021-6-21 15:43:09 | 只看该作者 �
英伟达的标甚是唬人
发表于 2021-6-21 17:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥?奥特曼?
发表于 2021-6-21 18:03:40 | 只看该作者 �
假卡吧?怎么找专用驱动?找上家要?
发表于 2021-6-21 18:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是笔记本显卡的核心
发表于 2021-6-22 11:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参与人数 1 -3 收起 理由
天意wx -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
