查看: 3292|回复: 19
[主板维修]
华硕H61M-E不触发开机。
发表于 2021-11-23 10:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2021-11-23 18:09:34 | 只看该作者
“”小电容阻值无穷大"?有点不明白什么意思!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-23 10:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者
电容无穷大应该是短路吧
发表于 2021-11-23 13:29:47 | 只看该作者
无穷大是开路?
发表于 2021-11-23 14:16:45 | 只看该作者
激动的心,颤抖的手
发表于 2021-11-23 14:36:58 | 只看该作者
谢谢学习了好厉害
发表于 2021-11-24 06:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者
我只能说你运气好,小电容无穷大正常,有阻值则说明小电容有点问题可能不良。
发表于 2021-11-24 09:54:42 | 只看该作者
我也有一张,一直没有搞明白问题所在。
发表于 2021-11-24 11:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者
维修小白前来学习
发表于 2021-11-24 14:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者
不错,直接了当
发表于 2021-11-24 15:18:58 | 只看该作者
啥作用也没说,为啥砍掉
发表于 2021-11-24 20:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者
666,学习了,以后很有用
发表于 2021-11-24 23:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者
楼主,这个电容是什么信号?怎么查到这里?
发表于 2021-11-25 15:24:18 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主的分享!
发表于 2021-11-25 22:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者
无穷大是不是正常啊?拆下来测了没
发表于 2021-11-25 23:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者
学习了,楼主是维修届的扛把子
发表于 2021-11-28 11:12:30 | 只看该作者
运气杠杠的
发表于 2021-11-30 16:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者
电容阻值不就是无穷大吗
两端对地。。两端对地。。  详情 回复 发表于 2022-1-5 09:16
发表于 2022-1-5 09:16:18 | 只看该作者
发表于 2022-1-5 09:19:29 | 只看该作者
后续一了,用了一段时间,又是经常开不了机。电压都有,查不出原因,PU17也拆过,不行。于是刷BIOS,备份后刷了R2.01的不行,后来官网下了几个也不行。要命的是刷回原来备份的BIOS也不行啊。扔在那里好几天。逛论坛找到一个同版本rev2.05的BIOS。于是下载刷了进去,开机还是不亮。于是丢在那里,等到今天早上一来,说跑跑开机电压,居然亮机了。晕死。。
