查看: 2639|回复: 9
关天IBM extpwr#信号
发表于 2012-2-27 22:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM机器不开机时,extpwr#信号是对地短路的吗
发表于 2012-3-7 21:19:09 | 只看该作者 �
是充电IC发出的信号,是检测是电池供电还是电源供电,用电源是低电平的,用电池是高电平
发表于 2012-2-27 23:41:13 | 只看该作者 �
不是,正常是低电平
发表于 2012-2-28 14:33:31 | 只看该作者 �
肯定不可能。。。。一般是0V..........电池是3.3V。。。。。。
发表于 2012-3-2 18:11:19 | 只看该作者 �
我的X61是不开机,没有待机,保隔没过,PWRSHUTDOWN  没有,EXTPWR 是3.3V 不知道是不是正常的,还有个脚位,EXTPWRG  不知道有什么区别和联系
EXTPWR 是低电有效的,是没电压的  详情 回复 发表于 2012-3-2 19:39
发表于 2012-3-2 19:39:10 | 只看该作者 �
EXTPWR 是低电有效的,是没电压的
发表于 2012-3-4 17:21:48 | 只看该作者 �
这个是高电位的吧
发表于 2012-3-7 14:05:50 | 只看该作者 �
实测是有电压的,只是低电平有效而已
发表于 2012-3-7 14:28:22 | 只看该作者 �
EXTPWR
不带电池是低电平,插上电池是高电平
发表于 2012-3-7 19:59:20 | 只看该作者 �
相当于ACOK,接电源就是低电平。
