查看: 1406|回复: 5
[主板维修]
GA-P85-D3 1.0跑A0维修
发表于 2021-12-17 16:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放了很久的一个换下来的GA-P85-D3的主板。是大面积进水,处理好后,发现桥也是有问题的。全部处理好后,因为没有桥,所以就一直放了很久。今天(21-12-17),遇到了一个桥。换上后跑码心里放下了不少,可没想到跑A0就掉了,不再上电。刷了BIOS,换了IO。还是不行。本打算放弃的,因为之前都大面积的换过零件。可想了又想犹豫了又犹豫,再看看吧。还果真看出点问题来,用镊子挑了挑一个电阻一头翘了起来,打开图纸发现是个3V转3V的控制电阻。修补完成好了。进pe一切顺利。
这个板子修好后,就跑A0亮机,之前一跑到这个码就准掉。看图纸是到桥的VCC3_3.。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-17 16:58:45 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-12-18 08:18:30 | 只看该作者 �
挺厉害的兄弟,现在我都不会修台板了,以前修的还可以,
发表于 2021-12-18 09:25:53 | 只看该作者 �
现在换桥就拆机,没有就不想换
发表于 2021-12-18 10:02:02 | 只看该作者 �
谢谢老师,又学了一招 感谢
发表于 2021-12-18 19:43:27 | 只看该作者 �
666 666   666
