查看: 5017|回复: 14
开关电源带不起负载,CM6800振荡频率问题
发表于 2021-9-14 15:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一长城500W带不起负载,空载轻载均无问题,前后级电路查了个底朝天没发现问题,上示波器,测得6800振荡脚频率69K,可芯片PWM输出脚乃至开关管和后级振荡频率均只有17.7K,这个频率不正常吧?都换过三块6800,双面小板都被风枪吹得不能再换了。还有,那个驱动隔离变压器,测次级上管那端波形,其占空比和次级下管那端波形刚好是反的,也正常嘛?第一次用示波器没经验,请教各路大神。
发表于 2021-9-14 15:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图三占空比是八十几,测隔离变压器次级接下管一端占空比只有十几,对的嘛?
发表于 2021-9-14 15:26:52 | 只看该作者 �
波形问题不大 上电路图
发表于 2021-9-14 15:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动隔离变压器次级是两个绕组,一个接上管一个接下管。
发表于 2021-9-14 17:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
megiec 发表于 2021-09-14 15:26
波形问题不大 上电路图
问题是振荡频率为什么这么低?
发表于 2021-9-14 21:44:48 | 只看该作者 �
这示波器可以啊   不少钱吧
发表于 2021-9-15 03:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18731742046 发表于 2021-09-14 21:44
这示波器可以啊   不少钱吧
300
发表于 2021-9-16 10:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个波形为什么有负半周?不是方波嘛?
发表于 2021-9-16 10:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个波形为什么有负半周?不是方波嘛?原边是双管正激电路
发表于 2021-12-10 20:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也碰到这个电源,都不知道什么鬼情况,一样的故障。
发表于 2021-12-10 20:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
您查出来了吗?能方便说一下思路吗?
发表于 2021-12-11 08:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GQ6658 发表于 2021-12-10 20:59
您查出来了吗?能方便说一下思路吗?
放那没修,空了来慢慢研究。
这个是不是双卡王500?芯片本来是不是fan4800的,我看了定义上这个芯片和6800是相同的  详情 回复 发表于 2021-12-11 09:09
发表于 2021-12-11 09:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2021-12-11 08:20
放那没修,空了来慢慢研究。
发表于 2021-12-11 09:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是没芯片4800换了6800,不知道是不是芯片内部有设定不一样。
发表于 2021-12-12 07:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是,不过4800和6800的确管脚定义一样,但我没代换过。
