查看: 2883|回复: 31
[求助中]
戴尔14-3467 i 3死机
发表于 2021-12-2 09:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天收到戴尔本子一部。故障为死机。第一在BIOS设置页面。或者在PE选项页面。都不会死机。但。。。只要点击进入PE桌面,在小圆圈转动2圈后立马死机。U盘系统。PE启动。硬盘启动、全部都会死机。刷了很多BIOS不行,拆掉很多设备包括键盘。均无果、加焊了显卡。显存8脚供电芯片也换了。还是不行。 有经历过的小伙伴吗??我给这家伙整了好几天了。已进入崩溃边缘。马上就要砸掉它了求救
发表于 2021-12-2 23:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
99%是CPU。。换个CPU马上就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-2 23:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU滤波电容问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-5 22:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
类似的问题我也遇到过,板载内存都重新换了还是一样。显卡更不会出现此问题,处理器没换,最后也是怀疑的心态去怀疑cpu问题
发表于 2021-12-2 22:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是cpu问题
发表于 2021-12-2 22:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得奇怪,只要不进入启动设备放一天没事,只要进入可以启动的系统盘,马上就死机,呆在选项位置就没事,BIOS设置页面也没事
发表于 2021-12-2 22:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本本vs菜鸟 发表于 2021-12-02 21:37
cpu的事 加焊都不管用 用几天还犯病
干CPU不如换板子
头像被屏蔽
发表于 2021-12-2 21:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu的事 加焊都不管用 用几天还犯病
干CPU不如换板子  详情 回复 发表于 2021-12-2 22:28
发表于 2021-12-2 10:06:39 | 只看该作者 �
桥的问题吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
加焊了。、最后把显存也干了,还是一样  详情 回复 发表于 2021-12-2 10:11
发表于 2021-12-2 10:06:45 | 只看该作者 �
刷BIOS试试啊
刷了不止10个了  详情 回复 发表于 2021-12-2 10:10
发表于 2021-12-2 10:10:10 | 只看该作者 �
刷了不止10个了
发表于 2021-12-2 10:11:19 | 只看该作者 �
加焊了。、最后把显存也干了,还是一样
发表于 2021-12-2 10:12:18 | 只看该作者 �
有同行说CPU问题。这要是CPU问题那就玩完了
发表于 2021-12-2 11:07:55 | 只看该作者 �
把显卡屏蔽掉试试!电感翘了
都进不去桌面。连F8安全模式选项哪个地方也进不去  详情 回复 发表于 2021-12-2 14:17
发表于 2021-12-2 11:29:22 | 只看该作者 �
处理过一台换的滤波电容,
那个部位的  详情 回复 发表于 2021-12-2 11:56
发表于 2021-12-2 11:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但强 发表于 2021-12-02 11:29
处理过一台换的滤波电容,
那个部位的
发表于 2021-12-2 12:31:43 | 只看该作者 �
桥问题 为什么加焊会解决
发表于 2021-12-2 13:58:27 | 只看该作者 �
这烂机器CPU问题很多。
发表于 2021-12-2 14:17:58 | 只看该作者 �
唐茂标 发表于 2021-12-2 11:07
把显卡屏蔽掉试试!电感翘了
发表于 2021-12-2 19:56:56 | 只看该作者 �
U或者南桥你选个干吧
发表于 2021-12-2 21:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会是显卡问题
我觉得奇怪,只要不进入启动设备放一天没事,只要进入可以启动的系统盘,马上就死机,呆在选项位置就没事,BIOS设置页面也没事  详情 回复 发表于 2021-12-2 22:30
