查看: 3044|回复: 41
[求助中]
新手,拆完芯片这个焊盘还有救吗。。
发表于 2025-1-14 15:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次拆芯片,拆完芯片这个焊盘还有救吗。。
发表于 2025-1-14 16:21:08 | 只看该作者 �
你  肯定救不了
回复 支持 14 反对 0
发表于 2025-1-15 10:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
齐长歌 发表于 2025-01-14 18:29
我拆下来的连锡了,然后用焊枪动一下,结果就没救了大哥要买哪种的呢?
新手热风枪用858(不限品牌这个便宜),不差钱上快克牌子(问下店家哪个型号好用,因没买过不好说),焊锡用友邦63或者强力63那种,焊油上迅维官方店铺买(店家会介绍好用的给你)。
电烙铁要买哪个牌子的呢?  详情 回复 发表于 2025-1-15 22:32
好的好的太感谢了  详情 回复 发表于 2025-1-15 22:31
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-1-15 09:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1568725 发表于 2025-01-14 21:37
这个可以修,飞线解决。
还没到那个水平
那没救了  详情 回复 发表于 2025-1-25 12:32
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-1-15 00:01:52 | 只看该作者 �
这种情况还是有救的,只不过得看值不值得去救。不过也就是声卡芯片不能用而已,也不是那么重要,买个外接声卡得了。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-1-14 16:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你目前的水平救不了。应该是用了850热风枪,伍斤店买的普通焊锡和焊油操作的。
我拆下来的连锡了,然后用焊枪动一下,结果就没救了大哥要买哪种的呢?  详情 回复 发表于 2025-1-14 18:29
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-1-14 21:37:34 | 只看该作者 �
这个可以修,飞线解决。
还没到那个水平  详情 回复 发表于 2025-1-15 09:50
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-14 18:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥要买哪种的呢?
新手热风枪用858(不限品牌这个便宜),不差钱上快克牌子(问下店家哪个型号好用,因没买过不好说),焊锡用友邦63或者强力63那种,焊油上迅维官方店铺买(店家会介绍好用的给你)。  详情 回复 发表于 2025-1-15 10:17
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-14 16:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线解决,就是工时问题
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-15 14:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊盘掉光了!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-1-15 19:05:33 | 只看该作者 �
有救,对于新手没救
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-15 17:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着像台式机老主板,没必要救了,太伤眼睛,估计你还要买维修材料和工具。
发表于 2025-1-15 22:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的好的太感谢了
发表于 2025-1-15 22:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电烙铁要买哪个牌子的呢?
我个人是用T12,但是必须要接地。  详情 回复 发表于 2025-1-15 23:24
发表于 2025-1-15 23:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟我一样笨
发表于 2025-1-15 23:24:37 | 只看该作者 �
齐长歌 发表于 2025-1-15 22:32
电烙铁要买哪个牌子的呢?
我个人是用T12,但是必须要接地。
发表于 2025-1-16 02:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是脑血栓干不出这种活
发表于 2025-1-16 09:50:03 | 只看该作者 �
新手必经过程,放弃吧
发表于 2025-1-16 11:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线吧    焊盘都没了
发表于 2025-1-16 12:55:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风嘴要比芯片大一点,空脚容易掉焊盘
