查看: 3158|回复: 18
LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用
发表于 2021-11-3 14:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
市面上的VI曲线测试仪价格都在2000元到万元不等,同时大多携带不方便,有个别产品可以携带,但是功能单一(比如无法保存曲线,对比曲线等),那么LOTO示波器和VI曲线工控板就完美解决这些问题,价格极低(共500元)、随身携带、可保存曲线,录制回放,鼠标测量等等...
需要的硬件:
1.LOTO示波器价格330元~988元不等。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps87EA.tmp.png
2.vi曲线测试仪工控板 价格118元。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps87EB.tmp.png
需要的软件:
LOTO示波器OSCxxx专用配套软件.
LOTO示波器变与VI曲线强强联合:
[size=10.5000pt]1. 示波器与电脑连接,VI与示波器连接,很简单如图。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps87FB.tmp.png
2. 设置示波器为X_Y模式
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps87FC.tmp.jpg
3.打开示波器,可以看到有一条横线出现(如果是竖线,说明示波器AB线插反,反接即可!)
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps880D.tmp.jpg
4.两表笔短接可看见一条竖线,说明VI曲线配置完成!
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps880E.tmp.jpg
5.如果图形闪烁,调节扫描时间即可(2ms左右)
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps880F.tmp.jpg
6.如果图形太小,调节AB电压即可(0.5v)
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8810.tmp.jpg
各元器件曲线(在线测试,这个是VI的优势,不用拆下元器件):
[size=10.5000pt]1. 电容(电容圈),如果漏电则为斜圈,手头没有损坏的。。。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8821.tmp.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8822.tmp.png
[size=10.5000pt]2. 二极管(接近直角),如果损坏开路为横线,短路为竖线
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8823.tmp.jpg
[size=10.5000pt]3. 三极管曲线:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8833.tmp.png
发表于 2021-11-5 07:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
准备入手示波器的  这个考虑一下
可以电话咨询哦 15029982700  详情 回复 发表于 2021-11-9 10:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 11:53:38 | 只看该作者 �
karnakaushal71 发表于 2021-11-4 00:25
need more study to understand
加油哦  欢迎加入技术交流群。产品介绍,案例应用,视频讲解,资料下载,帮助您快速上手。群里有研发工程师和各行各业用户群,欢迎提问,交流。QQ 1001670276
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 11:50:42 | 只看该作者 �
九尾狐 发表于 2021-11-3 23:07
两表笔输出电压是多少?
482系列 X1档 量程5V  X10档量程50V  示波器型号不一样探头输出电压也不太一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 11:39:07 | 只看该作者 �
是的 越来越方便了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-3 23:07:46 | 只看该作者 �
两表笔输出电压是多少?
482系列 X1档 量程5V X10档量程50V 示波器型号不一样探头输出电压也不太一样  详情 回复 发表于 2021-11-4 11:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-3 17:44:02 | 只看该作者 �
这是纯 电子化了
是的 越来越方便了[attachimg]2106159[/attachimg][attachimg]2106160[/attachimg][attachimg]2106161[/attachimg][attachimg]2106162[/attachimg][attachimg]2106163[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-11-4 11:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-6 09:00:23 | 只看该作者 �
就是一个上位机是吧
发表于 2021-11-5 14:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是移动版示波器接电脑上,还必须要电脑哦
也支持手机,平板  详情 回复 发表于 2021-11-9 10:19
发表于 2021-11-5 00:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个测试波形准确不!
准确,必须准确的,都有实际应用案例支持的。  详情 回复 发表于 2021-11-9 10:32
发表于 2021-11-4 00:25:40 | 只看该作者 �
加油哦 欢迎加入技术交流群。产品介绍,案例应用,视频讲解,资料下载,帮助您快速上手。群里有研发工程师和各行各业用户群,欢迎提问,交流。QQ 1001670276  详情 回复 发表于 2021-11-4 11:53
发表于 2021-11-3 16:25:47 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-6 15:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看学习一下
发表于 2021-11-8 12:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
误差大肯定没有专业示波器好
有兴趣的话可以了解下咱们的产品哦,[attachimg]2107513[/attachimg][attachimg]2107514[/attachimg][attachimg]2107515[/attachimg][attachimg]2107516[/attachimg][attachimg]2107517[/attachimg][attachimg]21075  详情 回复 发表于 2021-11-9 10:37
这个就是专业的示波器呀亲  详情 回复 发表于 2021-11-9 10:20
发表于 2021-11-9 10:19:26 | 只看该作者 �
也支持手机,平板
发表于 2021-11-9 10:20:27 | 只看该作者 �
sz3217353 发表于 2021-11-8 12:11
误差大肯定没有专业示波器好
这个就是专业的示波器呀亲
发表于 2021-11-9 10:32:07 | 只看该作者 �
zhu3322 发表于 2021-11-5 00:05
这个测试波形准确不!
发表于 2021-11-9 10:33:54 | 只看该作者 �
海翔维修 发表于 2021-11-5 07:30
准备入手示波器的  这个考虑一下
可以电话咨询哦  15029982700
发表于 2021-11-9 10:37:06 | 只看该作者 �
误差大肯定没有专业示波器好
有兴趣的话可以了解下咱们的产品哦,
