查看: 1289|回复: 16
[测试好]
thinkpad edge e430 改好白名单bios(2.6)
发表于 2023-7-5 11:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子刷好最新版bios2.6,编程器备份出来改的,亲测已无白名单。不保证所有机子通用。
Desktop.zip
5.12 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-12-7 18:32:12 | 只看该作者 �
试试  老机型了
发表于 2025-3-25 09:47:42 | 只看该作者 �
亲测1G独显2G独显的E430主板,虽然无线网卡可用但主板独立显卡无法使用,所以适合集成核显的E430主板
压缩包里面有4M和8M两个文件,请问你怎么刷的?  详情 回复 发表于 2025-4-1 16:16
发表于 2025-4-1 16:16:58 | 只看该作者 �
这个包带独显的主板刷后就没独显了,所以我刷回自己备份的 还是通过修改BIOS文件可靠,网上有详细教程,但网上的教程只解决了一条1802的错误提示用同样的方法修改适配网卡的另一个ID号可以彻底解决1802问题  详情 回复 发表于 2025-4-1 20:52
刷的4M的,8M的没动,刷之前先备份自己的  详情 回复 发表于 2025-4-1 20:43
发表于 2025-4-1 16:29:08 | 只看该作者 �
请问楼主,压缩包里面有4M和8M两个文件,究竟要刷哪个?
发表于 2025-4-1 20:43:43 | 只看该作者 �
我用phoenix winflash在WIN10 上刷,总是显示错误信息。你用什么刷新的?  详情 回复 发表于 2025-4-1 20:50
请问怎么刷?  详情 回复 发表于 2025-4-1 20:49
发表于 2025-4-1 20:49:20 | 只看该作者 �
请问怎么刷?
这个是编程器固件,保险拆下芯片用编程器刷  详情 回复 发表于 2025-4-1 20:56
发表于 2025-4-1 20:50:15 | 只看该作者 �
发表于 2025-4-1 20:52:09 | 只看该作者 �
发表于 2025-4-1 20:56:14 | 只看该作者 �
能直接用编程器夹着写固件吗?还是必须拆下芯片写?  详情 回复 发表于 2025-4-4 19:15
发表于 2025-4-4 19:15:54 | 只看该作者 �
编程器刷完发现所有网卡虽然能插上去后进系统,但识别不了驱动。。。  详情 回复 发表于 2025-5-24 11:50
如果直接夹着能正常识别芯片就没问题否则只能拆下 亲测有些可以直接夹着读写有的必须拆下读写,原因未知。  详情 回复 发表于 2025-4-4 21:52
发表于 2025-4-4 21:52:33 | 只看该作者 �
好的,感谢,我来试试  详情 回复 发表于 2025-4-7 16:59
发表于 2025-4-7 16:59:39 | 只看该作者 �
亲测有些可以直接夹着读写有的必须拆下读写,原因未知 ...
好的,感谢,我来试试
发表于 2025-5-24 11:50:39 | 只看该作者 �
那肯定不能用联想原来的网卡驱动,网上搜你网卡的驱动  详情 回复 发表于 2025-6-15 21:40
发表于 2025-6-15 21:40:39 | 只看该作者 �
这个BIOS版本清除白名单太干净了,现在连网卡驱动都不让安装,最后我用论坛里面一个E430C的白名单BIOS,可以正常使用并且安装驱动。  详情 回复 发表于 2025-6-17 10:47
发表于 2025-6-17 10:47:57 | 只看该作者 �
他这个BIOS版本是删了某个模块达到白名单的,我在前面也说过用后独显就识别不了用不了的,所以还是读取自己的BIOS然后看网上的教程修改网卡的ID参数来达到适配网卡。  详情 回复 发表于 2025-6-17 19:35
发表于 2025-6-17 19:35:23 | 只看该作者 �
lwhmen 发表于 2025-6-17 10:47
这个BIOS版本清除白名单太干净了,现在连网卡驱动都不让安装,最后我用论坛里面一个E430C的白名单BIOS, ...
