ZXCVWtest
查看: 892|回复: 7
V星 B150M MORTAR 第一次插电无CPU供电,点排针断电,再开可以正常
发表于 2024-11-12 18:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图如题
上电测试 发现CPU供电无,测量全部电压,相关信号。都有!
刷BIOS.依旧。
初步判断为 桥。
偶然发现点排针断电再开就正常了。应该是时序乱了,开始怀疑是 RTC电路和 RSMRST到SLP_S3这部分。
翻开图纸,发现这块板的RTC有点复杂,转向检查CPU开启相关信号
发现在没有CPU供电时 VR_READY 已经有了。
应该是CPU供电开启信号有延迟,或者 信号开启的相关IC不良
CPU供电开启受Q132和Q89控制。Q89又控制Q90 是否允许发出 VR-READY到桥。
又发现R1542是可以绕开Q132和Q89.直接开启CPU供电。不去研究是不是Q132不良,造成开启延迟和不稳定。
直接去除Q132.
找到R1542,一坨锡连通。
故障修复,百点百亮
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-12 21:10:01 | 只看该作者 �
厉害 厉害  这样都能修好
发表于 2024-11-12 21:17:13 | 只看该作者 �
这个可以呀,保留学习。
发表于 2024-11-13 13:55:25 | 只看该作者 �
向高手学习!
发表于 2024-11-13 15:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的万用表黑得不像话。
干修理的工具要是干净得发亮,离转行不远了  详情 回复 发表于 2024-11-13 20:53
发表于 2024-11-13 16:09:17 | 只看该作者 �
万用表陪战多年啊
胜利的,还行, 示波器基本在吃灰,诊断卡估计找不出来了。一个电源,一个万能表包打天下了。  详情 回复 发表于 2024-11-13 20:56
发表于 2024-11-13 20:53:32 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-11-13 15:21
你的万用表黑得不像话。
发表于 2024-11-13 20:56:25 | 只看该作者 �
回音哥 发表于 2024-11-13 16:09
万用表陪战多年啊
胜利的,还行,
